Старый 21.08.2011, 18:11   #1
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
По умолчанию крестовины, рычаги и гл. раб. цилиндр на ХЖ
Всех приветствую)
Проблема с напряжением, показывает 17В по приборке.
Может ли из-за этого быть перерасход бензина?
Машина тупит при разгоне, как будто переливает.
На 36 литров проехал 160 км (обороты ~2300)
По выходу на ~3000 об/мин всё вроде нормализуется.
Проблема, насколько я понимаю, в регуляторе напряжения.
Гена заряжает АКБ, а т.к. она заряжена на 100% всё напряжение идёт далее по сети. Из-за этого форсунки могут переливать.
Или я всё путаю/не знаю/и т.д./и т.п.)))))
Прошу помощи)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 07.11.2011 в 23:42.
dibasta вне форума
Старый 21.08.2011, 18:15   #2
перелив не изза 17 вольт.
напряжение регулирует РСМ (ЭБУ).
Старый 21.08.2011, 18:25   #3
борян
не рой в этом напревлении -убирай перезаряд и чем быстрее тем лучше,а потом перерасход!
борян вне форума
Старый 21.08.2011, 18:27   #4
Carvin
Марка: ...
Только сначала напругу проверь нормальным прибором, а то мож просто стрелочка подвирает.
Carvin вне форума
Старый 21.08.2011, 18:28   #5
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а перерасход и тупка с чего может быть?
причем при разгоне, когда двигатель тупит, слышны некие звуки под капотом (глухие, и не думаю, что что-то с двигателем)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 21.08.2011 в 18:31.
dibasta вне форума
Старый 21.08.2011, 18:31   #6
борян
ЕЩЕ РАЗ-убери свои 17 -проверь тестером погоди с перерасходом)))
борян вне форума
Старый 21.08.2011, 18:42   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а кат. номер таблетки не подскажите?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.08.2011, 18:52   #8
Нету там таблетки, там моск рулит напряжением. Если регулятор не работает, гена может очень здорово упираться.....
Старый 21.08.2011, 18:54   #9
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
как выйти из положения?
я думал или таблетка или мозг)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.08.2011, 19:05   #10
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
могут быть зажаты клапана
может быть забит катализатор
может быть низкое давление в топливной рампе(при чём на ХХ нормальное на газу хреновое илил щас нармальное через минуту хреновое)
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
