Старый 18.08.2011, 10:44   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию кондей
всем привет! проблемма вот в чём: заметил, что при выключенной кнопки кондея, он всё равно сам включается и отключается без моего вмешательства,машина гранд чероки ларедо 4.7 2000г, подозреваю, что не дозаправлен сам кондей и муфта до конца не отключается. кто, что скажет???
boss вне форума
Старый 18.08.2011, 11:26   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
А может коротит проводка?
zuzik вне форума
Старый 18.08.2011, 13:45   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Это уже пора в ЧаВо заносить. Обдув у Вас стоит либо на стекло, либо на стекло и в ноги, не так ли?:)
Так вот, сие есть норма, т.к. для того, чтобы стекло не запотевало, происходит осушение поступающего воздуха путем периодического кратковременного включения кондея.
origin вне форума
Старый 18.08.2011, 16:00   #4
boss
Аватар для boss
ну насчёт обдува верно так и стоял, хотя попробовал пустить только в ноги и кондей всёже опять сам включается, у меня подобное было на монтере, но там есть окошко уровня фриона и если есть пузырик в нём, то значит мало сей жидкости, говорили дозаправить и пропадёт, но я продал авто без дозаправки и хозяина предупредил об этом поэтому не проверял сие предположение. Просто он включается каждые 20 секунд, мне кажется это не нормально, если это норма - гуд, одной головной болью минус. я сейчас разъём отключил, ну теперь тогда пойду включать обратно, а проводка в норме...
Последний раз редактировалось boss; 18.08.2011 в 16:03.
boss вне форума
Старый 18.08.2011, 18:40   #5
жека нск
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
стоит обдув на стекло.
Я тоже так парился и фишку отключал,а оказалось все гораздо проще,надо переключить положение обдуа и все
жека нск вне форума
Старый 18.08.2011, 18:42   #6
подобные темы и вопросы каждое лето новые появляются - поиск рулит
Старый 18.08.2011, 21:33   #7
нефед
Аватар для нефед
если давление фреона низкое он вообще не включается.
нефед вне форума
Старый 18.08.2011, 23:16   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
boss привет! Смотрю все таки приобрел этого красавца!!!!! Согласен с НЕФЕД ,нет определенного давления,нету прохлады в машинке!!! По поводу до заправки,то если малость то можно,а если не хватает прилично,то советуют не до заправку ,а полностью сменить фрион!!!!!!!!
Хотя опять возвращусь,если нет определенного давления,холодить не будет,я так уже пол лета ездею!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.08.2011, 08:16   #9
cuh8
Марка: WJ
пробуй скорость вентилятора не "авто" поставить.
тоже мучился...
cuh8 вне форума
Старый 19.08.2011, 09:44   #10
boss
Аватар для boss
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Jeepshade, да вот взял, машина оказалась форумская, денежки в неё вложили не малые до меня, люфт, колёсья, ходовая, коробка, а я её уже подкрасил и аэрографию сделал и стало вообще хорошо, зайди на моей страничке в альбом, там фото есть
boss вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
