Старый 11.08.2011, 22:57   #1
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
По умолчанию Мотор после капиталки.
Вот и свершилось чудо, перебрал, поставил и завёл мотор 4х литровый. Только заводил полтора дня и работает он через ...опу. Холостых нет, троит и пострелтвает в глушитель. Блин, перебрал не один десяток моторов, а вот со своим неудача. Какие будут мнения?
Пята4ок вне форума
Старый 11.08.2011, 23:15   #2
Все подсоединил? А то бывали случаи, забывали люди провода нужные, а потом долго ломали голову, чегой то мотор неправильно работает...........
Старый 11.08.2011, 23:24   #3
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
зажигание смотри - скорее всего сбито гдето косяк!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 12.08.2011, 00:15   #4
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Там есть то две с половиной фишки, да и не регулируется там ни хрена, это же ЖИП
Пята4ок вне форума
Старый 12.08.2011, 00:30   #5
samoroshka
Марка: .....................
стопудово ошибся с выставлением зажигания
samoroshka вне форума
Старый 12.08.2011, 08:53   #6
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Как там можно ошибится? Датчик коленвала ставится только в одном положении и регулируется только зазор,
Пята4ок вне форума
Старый 12.08.2011, 08:57   #7
Трамблер правильно поставил?
Старый 12.08.2011, 09:07   #8
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Думаю да, он тоже только в одном положении ставится, точнее не регулируется. Выставил по меткам и всё.
Пята4ок вне форума
Старый 12.08.2011, 09:08   #9
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Ты шутишь? Если ты вынул трамблер то обратно правильно ты его уже не поставишь! Там довольно хитро он выставляется.....
Те нужно выставить шкив коленвала по меткам. Затем всунуть трамблер что бы бегунок показывал на первый цилиндр. У меня это вышло с десятого раза...
Старый 12.08.2011, 09:10   #10
samoroshka
да ладно! ... ничего мудреного в том нет ... подумаешь косозубая шестерня ....
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
