Старый 17.07.2011, 23:38   #21
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
-Илья-
проблему нашел?
у меня похожая шляпа появилась, при том то щелкает, то не щелкает, когда на улице сыро (после дождя) щелкает сильнее((
P!T вне форума
Старый 18.07.2011, 14:39   #22
@cidBurn
Марка: Grand Cherokee 93 г.в., 242, AW4, 3", 32" муды и масса всякого колхоза
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
подтянул, но не помогло...
Я тоже подтягивал - не помогало, а поменял тягу понара и всё прошло. Шаровая в хлам оказалась, но так это особо не понять пока не открутишь.
@cidBurn вне форума
Старый 18.07.2011, 15:36   #23
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
и у меня неделю назад начались щелчки при повороте руля ...независимо на месте или на ходу..
Кирилл вне форума
Старый 19.07.2011, 00:22   #24
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от Garik031 Посмотреть сообщение
Всем привет,щелкает домик тяги панара . Проверь затяжку двух болтов сбоку и двух снизу. Нижние стучат!!!!
+ 100 !!! Оно ! нашел сам и заодно тут увидел эту тему ! тоже не мог не ответить . Боролся с этим стуком и грешил на панару , помните история с длинной панарой Бомбера ? так вот всё протянул еще раз и стук пропал .
samoroshka вне форума
Старый 04.08.2011, 16:09   #25
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
Сегодня при повороте руля налево услышал щелчок, направо щелчка нет.
проехал 10км до сервиса, щелчков нет=)) хоть закрути руль, жду и надеюсь , что больше не появиться))
bananadze вне форума
Старый 08.08.2011, 08:38   #26
bananadze
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
как оказалось раскрутились болты рулевого редуктора
Старый 08.08.2011, 10:56   #27
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Дружище,не подскажешь какие именно болты подкрутить,а то из за этого шелчка ГТО не прошел,в сервисе панару менять сказали
emil.sp вне форума
Старый 08.08.2011, 12:12   #28
bananadze
Сообщение от emil.sp Посмотреть сообщение
под левой аркой есть два болта на 19, и еще один левее и выше.
Старый 08.08.2011, 12:13   #29
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
emil.sp скзали менять - меняй, подкручивать это не в твой адрес.
-Илья- вне форума
Старый 12.08.2011, 13:37   #30
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
Тоже есть такой стук. Когда менял панару с тюнингованной на обычную пока временно, увидел, что в месте где болт крепится гайкой на мосту, там эллипс! вот это главная причина стука при прохождении поворотов! также может сам домик панары треснуть, я свой заварил пока старый, сегодня инсталлировать всё буду, заварю посмотрим!
также при дёргании руля влево-вправо, люфтит САМ РЕДУКТОР! то есть в месте крепления рулевого кардана к редуктору, там подшипник стоит дурацкий, надо его как-нибудь победить, чтобы люфта не было! ремкомплектов нет! Я из-за этого поменял полностью сам редуктор на оригинальный, насос гура, кардан!тяги все нормальные. стучать кроме них нечему. сегодня вскрою, вынесу диагноз. по результату видно будет правдивая ли теория :(
kidney вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
