Старый 03.08.2010, 13:36   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
у меня грелся зимой при длительной езде на большой скорости(100-110) ,решил снять и промыть.мыл тупо в ванне (хорошо жена не видела а то бы убыла ) смесителем от душа,вымыло кучу всякого дерьма. радиатор кондея мыл отдельно предварительно заглушив трубки.после промывки не греется в любом режиме даже при нынешней жаре.теперь хочу добраться до радиатора печки и испар.кондея.
дядявадя вне форума
Старый 10.08.2010, 10:32   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Мое мнение таково,лучче во время промывать все радиаторы,чем менять на китай каждый год или два!!!!!!! Я уже не говорю про испаритель кондея и радиатор печки(по ценам производителя)! Но это мое мнение,а сам еще не промывал,так как снять торпеду не дешовое дело,а гаража к сажелению нет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.07.2011, 13:46   #13
i.x
Марка: WJ Overland
Что бы темы не плодить... как правильно разобрать и помыть радиаторы кондея и двига на Вжике?! какие там есть может тонкости при разборке, в библии почитал что сливать ох. жидкость нужно только в сервисе... что там при заливке соблюдать необходимо, что имелось ввиду??? и можно ли промыть радиаторы без сливания ох. жидкости???Как правильно слить и залить...? на сервисе предложили 1500 рэ продувкой....но хочется помыть химией снаружи и пройтись аккуратно керхером...
i.x вне форума
Старый 28.07.2011, 14:10   #14
Carvin
Марка: ...
Можно и не снимая, если между радиаторами нет каки. Но ИМХО надо хотяб их разъединить (радиатор кондея, мотора и коробаса, если он стоит) и иметь при помывке угловую насадку на керхер, а то не подлезть туда простым пистолетом.
Carvin вне форума
Старый 30.07.2011, 21:44   #15
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Я на всех своих авто не мыл а продувал компрессором со стороны двигла. Брал трубку медную, сантиметров 30, загибал конец буквой Г, вставлял ее в шланг и продувал. Один раз летом грелся с кондеем, так я вообще подъехал к дальнобою, говорю дай шланг подкачки, и прям на месте продул. Процедура правда сцуко пыльная.....
I-g-o-r вне форума
Старый 14.08.2011, 00:52   #16
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
на гриль (решетка радиатора) изнутри приклеивается, впаивается мелкая сетка железная (предварительно красится), 2 год пошел как поменял радиатор, который кстати был засран вхлам и снаружи и снутри, после установки нового и впаял эти сетки ,теперь радиаторы девственно чисты.
addco вне форума
Старый 14.08.2011, 11:12   #17
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
как вариант, на решётку радиатора сзади тоже сетку - эффект по сути тот же
dimanche вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
