Старый 27.07.2011, 15:37   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию подскажите проблема с кондиционером
здравствуйте подскажите пожалуйста кондиционер не работает заправлял фрион холод не дает компресор выкл вкл фрион по норме заправлен. менял компресор толку нет менял трубку колибровонного жеклера 4 дня работал потом умер обратно хотя фрион в системе в норме утечки нет... зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G rand cherokee zj
Последний раз редактировалось алихан1; 27.07.2011 в 15:45.
алихан1 вне форума
Старый 27.07.2011, 15:38   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А машина то какая?
ciberman вне форума
Старый 27.07.2011, 15:44   #3
алихан1
джип гранд чероки zj
алихан1 вне форума
Старый 27.07.2011, 15:46   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ок, ждем спецов :)
ciberman вне форума
Старый 28.07.2011, 12:31   #5
алихан1
что тут никто не сталкивался с такой проблемой
алихан1 вне форума
Старый 28.07.2011, 13:47   #6
Датчик низкого давления на ресивере проверь. Сними фишку с него и замки его напрямую.
Старый 28.07.2011, 13:49   #7
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Для начала убедись в исправности компрессора. Если работает то трубка идущая от него должна быть холодной. Меряй давление по высокой и по низкой, если ты его заправил то не факт что он даёт нужное давление, компрессор ставил новый или бу?.если на испаритель салона трубка холодная а в салоне дует тёплым то смотри управление заслонок которые распределяют поток воздуха по салону
zuzik вне форума
Старый 29.07.2011, 09:29   #8
алихан1
что за ресивер,,,и где датчик стоит ??? давление в низком вакум получается мерил а высоком выше положенного блин не знаю у меня такое ошущение что церкуляции нет нехрина очень быстро засерается трубка идущая из канденсат в испоритель а ведь фильтор осушитель менял тож на новый и испоритель тоже интересно гдеже тогда остоется мусор в системе,,, все понял шас конденсатор осталось или его можно растворителем помыть с нутри как вы счетаете??? с уважением Алихан!!!!!!!
Последний раз редактировалось алихан1; 29.07.2011 в 09:38.
алихан1 вне форума
Старый 29.07.2011, 17:28   #9
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
холодильная техника наука тонкая) найди хороших спецов! ацетоном промывай все трубки и теплообменики не забудь потом долить масла которое вымоетья ацетоном жди когда испариться! и вообще ты этот жиклёр видел точно грязь ???
Nevskiy вне форума
Старый 07.08.2011, 14:31   #10
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
НЕДАВНО ЗАМЕТИЛ,КОНДИЦИОНЕР,ВЕРНЕЕ КОМПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ НА СЕКУНДЫ 3-4 И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.И ТАК ПОСТОЯННО.ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ????В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
ruslan956 вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
