Старый 16.07.2011, 19:22   #1
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
По умолчанию не работает стеклоподъемник
подскажите, может кто сталкивался, не опускается\поднимается заднее за водителем стекло, при том что при нажатии на кнопку что с блока управления на водительской двери,что с задней, стеклоподъемник лишь чуть дергается но стекло не движется, сам стек-к рабочий, проверял 100%, на кнопку задней двери приходит почему-то 3.7 В, в чем проблема в проводке или в блоке управления? куда копать?
да, забыл добавить машина 2000 года
Последний раз редактировалось limon320; 16.07.2011 в 19:27.
limon320 вне форума
Старый 16.07.2011, 20:36   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Посмотри жгут проводов между кузовом и дверью , в резинке .
ICEMEN вне форума
Старый 17.07.2011, 09:04   #3
Mikela
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
Сообщение от limon320 Посмотреть сообщение
Аккуратно вскрой обшивку на клипсах, если сломаешь трудно найти будет. Клипсы имею ввиду. Мне кажется защемило тросик или сломало крепление. Откручиваешь з болта крепления и отстегнув провода вытаскиваешь в сборе..ну а там видно будет проблему. Делов на часок без перекуров. Я себе ремонтировал как-то...был тросик оборван вернее его место крепления..сделал, но хватило не надолго..поставил с разборок бу и ездим до сих пор. Удачи.
Mikela вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
