Старый 19.05.2011, 23:18   #1
alekssandr
По умолчанию сайлентблоки на панару 2.7
кто нибудь в курсе, сайлентблоки на панару 2.7 тд 2003 такие же , как на 1999 годе?
alekssandr вне форума
Старый 19.05.2011, 23:30   #2
Piton
Аватар для Piton
один в один
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.05.2011, 07:53   #3
alekssandr
спасибо
Старый 02.06.2011, 12:23   #4
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
поставил сайлентблоки в панару WJ 4.7 ставил VTR CR0601R
вышло 611р + встаивть их туда встали хорошо подточили только фланец с внутренней стороны(на салентблоках) и вошли как родные.
Но шимми не пропало - подскажите в чем может быть проблема?
демпфер поменян, амортизаторы по кругу новые, сайленты в панаре новые,
грешу на наконечник рулевой сошки(есть небольшой стук когда быстро крутиш рулем на месте + еще не смотрел что со сход развалом)
после сайлнетов и демпфера шимми стало гораздо меньше но до конца не излечилось(((
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 02.06.2011, 12:54   #5
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Я на jz всю переднюю подвеску перетряхнул - ничего. Потом купил новые покрышки - и всё, алилуя! Старые имели видимо полуразрушенный боковой корд и провоцировали шимми при наездах на препятствие и резком торможении
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 06.06.2011, 11:24   #6
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от raingts Посмотреть сообщение
У меня с этими сайлентблоками (при прочих равных) стало хуже чем с разбитыми оригинальными.
rezut вне форума
Старый 06.06.2011, 11:36   #7
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
демпфер рулевой, однозначно! надо тока оригинал брать, остальные немного дешевле но хватит на год
там еще бывает при целом не вытекшем демпфере, посадочное место раздолбано
Последний раз редактировалось Влад_72; 06.06.2011 в 11:38.
Влад_72 вне форума
Старый 06.06.2011, 11:41   #8
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от Влад_72 Посмотреть сообщение
Оригинальный демпфер едет, но кто-то говорил что он не панацея и устраняет последствия а не причину.
rezut вне форума
Старый 06.06.2011, 12:00   #9
Сообщение от rezut Посмотреть сообщение
Подтверждаю. ЗАМЕНИЛ ВСЁ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Последним был демпфер - не помогло ничего. Решил поменять резину и забыл.
Старый 06.06.2011, 15:56   #10
Влад_72
тут все может влиять...и резина и шаровые и наконечники и демпфер и развал наверное..все что может раскачать машину, просто эти конвульсии гасит гасит демпфер..на ZJ помню было посадочное тяги панара люфтовое, я все все поменял на ориганльное новое а тряска не проходила, было меньше но не проходила, и депфер раздалбывало после 2-3 шимми...ну когда его поправили, все прошло...тока за этот период пришлось 3 раза менять демпфер, 2 раза тягу панара, рулевые и шаровые...причем они идут как мне сказали с минилюфтом, может зачесали а может правда..
Вспомнил еще!! так же шимми наблюдался из неравномерного износа колодок и дисков, либо при неровных дисках...при активном торможении на неровностях ваще дикий колотоун был!!
Последний раз редактировалось Влад_72; 06.06.2011 в 16:15.
Влад_72 вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
