Старый 04.06.2011, 00:24   #11
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Шестеренка чего то на муфту блокировки похожа............ Откуда ее вынял?
от туда же,а в нее вставлялась большая шестеренка сателита. И я думаю что между ними и стояло это колечко-пружинка
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 04.06.2011, 18:47   #12
Тады в натуре блокировка какая то. В корпусе дифа под нее и шлицы вроде есть, у меня моник подыхает, фотки хреново видно. Потому видимо и шайбочка большая одна.
Старый 05.06.2011, 15:17   #13
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Я так понимаю что это колечко стояло тут
но я ни где не видел такое,где купить,что поставить. Жду совета
Последний раз редактировалось ivan petrov; 05.06.2011 в 15:34.
Старый 05.06.2011, 15:22   #14
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Должен быть люфт на новой ,или она на палец плотно одевается.У меня выработка на пальце есть и шестеренка качается.
Старый 05.06.2011, 17:07   #15
Люфтов быть не должно однозначно, должно одеваться плотно и свободно вращаться.
Старый 06.06.2011, 09:01   #16
Я у себя наблюдал при снятой крышке на переднем мосту вчера. При заблокированных колёсах(чтоб не крутились) суммарный люфт редуктора составляет градусов 30 по оси вращения хвостовика. Причём в главной паре люфта практически нет, наибольшие люфты кроются между осью сателитов и самими сателитами, в шлицах полуосей и в зацеплении самих сателитов. Я тормозил(блокировал) части дифа и крутил хвостовик чтоб оценить люфты. Но самый большой всё же между осью сателитов и самими сателитами. Мост перед моей покупкой машины капиталили официалы, взяли 1000 зелени. Выноса не видно, при заменах масла криминального количества продуктов износа я не разу не видел. Мост шумит слегка, но терпимо. Почему так? Гавно детали(сателиты) поставили? Или такие люфты это норма?
Старый 06.06.2011, 11:28   #17
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Я бы не парился по поводу такого люфта....
железки нагреваются и приваевыются, если будет очень плотно посажено.... потомучто масло должно туда легко проходить.
Посмотри рубрику Не довои до предела до предела не ДОВОДИ
поймешь что с таким люфтом будешь ездить до второго пришествия без каких либо проблем....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 06.06.2011 в 11:39.
RomaZJ вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
