Старый 14.05.2011, 23:22   #1
1001z
Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
По умолчанию wj глохнет на торможении
Подскажите, куда копать. WJ 99 4,0 Сегодня без причин начал глохнуть практически на любом торможении, с любой скорости - достаточно было во дворе проехать 5 метров и нажать на тормоз. Тут же заводится без проблем, ошибок нет. На драйве при качении без газа (по двору) едет неустойчиво с более низкими, чем положено, оборотами. На паркинге холостые держит без проблем, раскручивается до 4 тыс.об. тоже. Нажатие тормоза на паркинге, руль и т.п. - не влияют. Датчики-клапаны МАР, ХХ, Температуры смеси, Положения дросселя, коленвала - несколько месяцев. Завтра еду менять бензонасос и фильтр с регулятором.
1001z вне форума
Старый 14.05.2011, 23:43   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
1001z привет земеля,а сам моторчик ХХ менял? У меня почти такая же проблема,только на 4.7,бегают обороты и только на D ,один раз даже заглох на светофоре!! Посоветовали поменять сам моторчик ХХ,я его промыл,толку ноль,вот готовлюсь к замене,но боюсь что не из за него!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.05.2011, 23:54   #3
1001z
Менял.
1001z вне форума
Старый 15.05.2011, 00:28   #4
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Подергай провод датчика коленвала на рабочем моторе. Если не поможет - подергай другие провода в непосредственной близости от датчиков.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 15.05.2011, 04:32   #5
Jeepshade
Chermet я так не думаю,по той простой причине,что если был не до контакт,то ошибки появились!!!!!!!! А ошибок нет,значит,трабл работает,но не совсем корректно!!!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.05.2011, 10:39   #6
alekssandr
наверное вакуумник помер, либо трубочка какая слетела вакуумная и при нажатии на тормоз в мотор поступает совсем много воздуха и он глохнет
alekssandr вне форума
Старый 15.05.2011, 11:48   #7
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Я бы посмотрел всторону АКПП, в блокировку гидротрансформатора.
Alex-ki вне форума
Старый 15.05.2011, 11:49   #8
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
А я бы проверил. +1 к Chermet Ошибка может не успеть прописаться если пропадает пару пульсов.
Старый 15.05.2011, 11:54   #9
Нет это не вакуумник. Сними с него вообще трубку и попробуй поездить. Обороты будут холостые побольше и тормоза хреновые. Хотя... проверить нужно
Старый 15.05.2011, 22:02   #10
1001z
С утра сразу глюк вылез - подергал провода, разъемы, проехал пару км, заглушил, через 5 минут поехал в гараж - глюк не появлялся. Не вакусмник, т.к. с утра глох просто под сброс газа, без касания тормоза.
Заменил бензонасос и фильтр - толку никакого (это плановый был ремонт), глюк больше не появлялся. Грешу на мозги.
1001z вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
