Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Всем доброй ночи!!! Недавно стал обладателем чирка 2.7. crd. Почти сразу загнал менять все жидкости, ролики и т.д.. И вот вроде бери и езди, но вылезла еще проблема - стал плохо заводиться. Т.е. нужно было помаслать, что бы схватил. Но не всегда. Иногда заводился сразу. Думал может подсос... Поджал все шланги на фильтре. Ничего не изменилось. Мало того, стал иногда после заводки глохнуть. И вот вчера выехал с гаража.... он потарабанил...я заглушил(нужно было в гараже поковыряться) и уже... не завел
![]() Подскажите по симптомам и в чем может быть причина. |
#3 |
красный чек газес загорается на всех, если долго зажигание включено,
#4 |
Марка: пока нету
Всем привет!Я недавно купил чероки,поставил на 2 дня его в гараже,давай заводить через 2 дня,а там только стартер работает,уже аком.садил,всёравно не заводиться и горит chek gages может подскажете что делать?заранее спасибо.
#5 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Цитата:
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#8 |
ключом зажигания -почитай ошибки
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
