Старый 10.05.2011, 05:26   #11
demon969
Аватар для demon969
Чтобы не создавать лишних тем спрошу здесь, протёк сальник хвостовика, пока тёк ничего не гудело!, прокатался так около 3-5 дней, потом заехал поменять сальник, поменяли сальник масло, выехал включаю передний мост небольшое гудение начиная с 30-40 км/ч до замены ничего не было!,подумал что может масло хреновое заехал поменял, проверили что подшипник не перетянут ничего не изменилось, кто что подскажет?, на заднем приводе ни ко кого гудения нету, только на полном и при разгоне и выше 30-40 км/ч, гуру подскажите!!
demon969 вне форума
Старый 10.05.2011, 08:10   #12
пятно глянь - если нармальное то подшипники замени.
Старый 10.05.2011, 13:13   #13
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
парни, подскажите, пожалуйста номера подшипников хвостовика и сальника переднего моста ГЧ * 215 лс, 1995 год
* VIN: 1J4GZ78Y6SC611590
palex вне форума
Старый 10.05.2011, 13:53   #14
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
3.55 или 3.73 ?
Старый 10.05.2011, 14:09   #15
palex
надо глядеть, кардан крестовинный без шруза 95год(если поможет)
palex вне форума
Старый 11.05.2011, 16:20   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как понять нормальгное оно или нет? пятно это
ромус вне форума
Старый 12.05.2011, 16:18   #17
palex
3.55 или 3.73 ?
3,73 и еще вопрос : люфта хвостовика нет (значит подшипники целы ?), сальник течет-под замену, гул наблюдается при наборе скорости и под нагрузкой-при движении в гору, на больших скоростях не чувствуется,передний кардан в норме, на заднем нужно заменить заднюю крестовину.Может ли быть гул из-за нее или все таки ГП ?
palex вне форума
Старый 12.05.2011, 16:28   #18
palex
подшипники ступиц в норме
palex вне форума
Старый 12.05.2011, 18:27   #19
Наврядли из за ГП...но надо смотреть.
Старый 12.05.2011, 22:46   #20
У меня выло из за крестовины самой задней, заменил - перестало.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
