Старый 06.05.2011, 10:23   #11
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Датчик пока не менял. Новая проблема, давление начинает падать по стрелке, на полностью прогретом авто при стоянии на светофоре на драйве или включении задней передачи, сопровождается это все безобразие загоранием индикатора на панели приборов "Check gases". Как только ставишь на нейтраль, давление по стрелке восстанавливается и Check gases" тухнет ну когда ехать начинаешь. Повторюсь, только на полностью прогретом авто.Что за фигня такая?
Kalian2 вне форума
Старый 06.05.2011, 10:25   #12
Никита
Аватар для Никита
было также решилось заменой датчика.....
Тут либо к маслоприемнику чтото прилипает из поддона либо датчик.
Никита вне форума
Старый 06.05.2011, 10:45   #13
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
а где сам датчик находится?
Kalian2 вне форума
Старый 06.05.2011, 10:48   #14
Никита
Аватар для Никита
за трамблером
Никита вне форума
Старый 06.05.2011, 11:18   #15
Kalian2
Аватар для Kalian2
за трамблером
гимор менять его?
Kalian2 вне форума
Старый 06.05.2011, 11:19   #16
Никита
Аватар для Никита
я заменил за 5 минут с изготовлением высокой головки. Кури форум сто раз обсуждали
Никита вне форума
Старый 06.05.2011, 13:01   #17
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Я месяц мучался с такой же проблемой. На прогретом движке на холостый оборотах давление падало на ноль, иногда и на оборотах тож на ноль. Поменял насос, датчик давления масла ничего не помогло. Проблема была в плохих контактах в разъеме подключения штеккера к датчику. Попробуй разобрать этот разъем и сжать немного контакты, вдруг поможет. Я вот получается выкинул на ветер 4500 руб на насос и 860 руб на датчик, а проблему решил за пять минут и без копейки вложений
Paham18 вне форума
Старый 06.05.2011, 13:33   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Ок, огромное спасибо.
Kalian2 вне форума
Старый 06.05.2011, 14:21   #19
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Подброшу еще одну идейку. У меня абсолютно тоже самое. Стрелка давления масла падает на ноль при нагретом двигателе в положении Drive. При переводе коробки в положение Park давление восстанавливается. Проверил температуру двигателя с помощью блока климат-контроля и оказалось, что эта байда происходит при температуре 108 градусов, т.е. двигатель близок к перегреву. Проверил вискомуфту вентилятора охлажения - не блокируется при повышении температуры, соответственно не хватает мощности охлаждения.
Масло залито жидкое - Castrol Perfomance 10W30.
В общем, предположение такое, что масло при такой высокой температуре становится совсем жидким, и масляный насос при низких оборотах (Drive - 600/мин) просто не может создать нужное давление. В положении Park обороты повышаются до 700 и этого уже хватает.
P.S. Датчик давления масла был заменен на оригинальный 5000 км назад.
Manfred вне форума
Старый 06.05.2011, 19:04   #20
samoroshka
Марка: .....................
Никита, а из каких соображений отпилил "у маслоприемника так называимую крышку" ?
samoroshka вне форума
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
