Старый 29.04.2011, 08:37   #21
SVR
Имеется похожая проблема, с аналогичными симптомами, только на 4,0.
За 3 дня раз 30 заглох с частотой по наростанию. Глохнет, иногда сразу заводиться, иногда спустя несколько секунд, иногда заводится и сразу глохнет, иногда заводится и несколько часов не беспокоит.
Сначала на горячую глох, потом, на холодную, уже утром с гаража проблема выехать стала.
За 30 раз что глох - вгего два раза (один раз клемы скидывал) высветилась ошибка на ДПКВ (0320), причем лампа ЧекИндж не горела при работающем двигателе, считывал с ключа. Пока заказал датчик, заменю посмотрим.
На 4,0 (на 4,7 не знаю) ошибка 0320 фисксируется если на 3 сигнала ДПРВ нет ниодного сигнала с ДПКВ. Т.е. (ИМХО) чтобы ошибка зафиксировалась, надо заглохнуть на относительно высокой скорости при положении АКПП в "D", чтобы коленвал еще вращался, а если на маленькой - коленвал сразу остановится и ошибка не будет зафиксирована.
SVR вне форума
Старый 29.04.2011, 09:04   #22
amegamax
Марка: WJ 4.7 LIMITED 1999
у меня уже неделю стоит в сервисе не могут найти проблему))))
проработала 4 часа не разу не заглохла))))
говорят где то масса окислилась и комп греется из за этого у меня да ожог как то остался когда я его задел в очередной раз((((
в суотту сказали все массы на дрыгателе и акпп и еще гдето почистят буду ездить проверять на сканере не чего не ключе не чиго нуль ошибок(((((
amegamax вне форума
Старый 29.04.2011, 09:09   #23
amegamax
а тебе датчик коленвала поменять надо и все
amegamax вне форума
Старый 02.05.2011, 14:08   #24
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Вот обещал, ссылка http://wwwboards.auto.ru/jeep/751453.html человек до сих пор мучается. Что у него, хрен знает. У меня (3 раза тьфу) пока все ок, после замены мозгов.
Jacson465 вне форума
Старый 02.05.2011, 15:50   #25
amegamax
увы я тоже уже третью неделю проблема
был у электрика
простояла в сервисе в одном 3 дня во втором неделю((((
вот не могу найти истинну(((((
amegamax вне форума
Старый 02.05.2011, 15:50   #26
amegamax
Jacson465 спасибо )))!!!
amegamax вне форума
Старый 02.05.2011, 16:44   #27
SVR
Вчера снял и поставил назад ДПКВ с зазором 0,8мм - пол дня не глох, после опять проблемы.
Сегодя вместо 0320 (ДПКВ) выплюнуло 0340 (ДПРВ). Снял его, ничего крименального не увидел, поставил в зад, теже грабли, глохнет когда хочет, и через пару секунд - заводиться. Вобщем я тоже в поиске решения проблемы.
SVR вне форума
Старый 19.05.2011, 22:32   #28
amegamax
мучаюсь уже 3 месяца жду жары буду дежурить у официалов и её буду дрочить что бы заглохла
проверяли даже когда глохнет мол в мозги заходит 12вольт а на дачики нет питания((((
у меня горит красный джеки чан и ключик перечеркнутый имобилайзер и дачики не работают все
главное в холод вообще не глохнет и ошибки не одной не выдает казел ))))))
может говорят масса где окислилась да и иза этого комп греется и вырубает авто а може просто контакт в мозгах где нить отощел
))) ежжу пока с водой оболью его клейму сниму с акума и и третью фишку с мозгов если считать с лево на право 5 мин постоит и поехал если чесно заебся ету процедуру делать пробки создаю пипец какие
amegamax вне форума
Старый 20.05.2011, 07:08   #29
SVR
Поменял ДПКВ - проблема ушла.
SVR вне форума
Старый 20.05.2011, 20:46   #30
amegamax
да у меня совсем другая болезнь друг
amegamax вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
