Марка: little rough around the edges
Дано: мосты Дана 30 и 35, 231 РКП. Дана 30 с разрезной полуосью и вакуумной машинкой.
Передок подключается, но не всегда. И с ударом. Т.е. происходит так: 1. Всё по уму, скорость 5-10 км/ч, АКПП в нейтраль, раздатку на себя. 2. Ничего не происходит. 3. Коробку в драйв, тихонечко жму тапку. 4. Обороты повышаются, машина не едет, потом удар в передок и полный привод появляется, машина едет. Бывает по-другому: обороты повышаются, машина едет, удара нет, полного привода нет. С понижайкой то же самое. Вакуумную машинку вскрывал, визуально всё ок, вилка целая. Во внутреннем устройстве трансмиссии не силен Видимо кончается 231 РКП? Перебирать?
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
#2 |
100% вакуумная машинка! Износились шлицы скраю половинок полуоси. Либо пытаться отрегулировать шток машинки чтоб дальше (влево) задвигал муфту, либо поменять полуось на цельную - что проще и в будущем надежнее!
#3 | |
Марка: Jeep Wrangler YJ
![]() Цитата:
![]() это вилка ![]()
Почему когда грустишь, то хочется выпить? А когда выпьешь, то начинает грустить печень!:) |
#5 |
а как поворачивать?:):):)
#6 |
А диф тебе зачем спереди, для понта? Разрезная полуось для того, чтобы на заднем приводе кардан передний не крутился, типа топливо экономить.
#7 |
Угу. Кстати топливо я бы не сказал что экономится... по крайней мере на дизеле. Вот если б как на УАЗике обе полуоси отключить, чтоб диф не крутился, тогда да...
А по вилке...её можно еще отодвинуть в сторону включения и зафиксировать просверлив шток снаружи. тогда будет не отключаемая. Еще можно почистить вакуумные трубочки с пом. которых происходит включение |
#8 |
Марка: есть Jeep
+ бесконечность.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
