Старый 17.04.2011, 09:59   #1
Aleksej
Марка: Grand Cherokee 3.1td
Тормозная жидкость заменена на 100%. Вчера в сервис мануале вычитал что на WJ есть EBD (Electronic Brake Distrbution) как бы фишка в том что тормознрое усилие на задних тормозах регулируетсе электроникой.
Но я так и не понял главный блок (под задним пасажир.сидением уаствует в етом деле? У меня проблемма в том что система распределения работает похоже как мин.50х50 (перед-зад) а то и все 30х70 и так как задние тормоза "слабенькие" то и естевственно все перегревается.
Вопрос следущий-может в реале в блоке абс зависнуть какой клапан???
(АБС тоже был заменен) или это электроника и надо менять главный блок.???
Предохранители АБС отключать пробовал -эффект ="0"
Aleksej вне форума
Старый 17.04.2011, 10:05   #2
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Aleksej Посмотреть сообщение
тогда скорее всего либо неправильно подсоединили гидроблок абс, либо где-то непрохождение в нем
ГТЦ тоже менял?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.04.2011, 11:57   #3
Aleksej
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
ГТЦ тоже менял?
ГТЦ был заменён,АБС блок подключение я проверил -там по другому трубки подключить "практически" невозможно.Да и ситуация после замены блока не изменилась Если в курсе, где раположен главный Эл.блок общего управления?,это пожалуй единственное что ещё не менял. Колодки ручника сняты.
Вопрос -
1.на сколько трудно поменять такой блок и какие проблеммы при этом могут возникнуь? Можно-ли просто взять такой блок от другой-такой же машины и переставить?
2.Может ли быть такое что датчики АБС дают некорректные показания но при этом системой определяются как нормальные?
Aleksej вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
