Старый 14.04.2011, 11:29   #1
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Question Маслянный насос ZJ 5.2
Всем привет, подскажите номерок маслянного насоса. Машинка в подписи. Да и кто какой ставил, по производителям интересно.
P.S. Переодически если дать под зад, или если застрял где-нибудь и буксуешь (зимой пару раз было) пропадало давление масла. Заглушишь, подождешь немного, заводишь и все ок. Грешу вот на насос и хочу махнуть его, чтоб впоследствии такой проблемы больше небыло.
Всем заранее спасибо.
Kalian2 вне форума
Старый 14.04.2011, 12:58   #2
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Может стоит с датчика начать?
shlik29 вне форума
Старый 14.04.2011, 13:04   #3
Kalian2
Аватар для Kalian2
датчик то причем?Хотя изначально тож на него грешил, но думаю датчик исправен.Давление реально падает...
Kalian2 вне форума
Старый 14.04.2011, 15:24   #4
shlik29
Аватар для shlik29
У меня было подобное пару раз в адскую жару, в пробке! Стрелка на ноль легла, потом вскачила! Потом опять упала. После все нормально!
shlik29 вне форума
Старый 14.04.2011, 16:55   #5
Kalian2
Аватар для Kalian2
Т.е. датчик поменял?
У меня все происходит только когда повышенные обороты у двигателя...
Kalian2 вне форума
Старый 14.04.2011, 17:18   #6
Никита
Аватар для Никита
у меня тоже такое было, потом давление совсем упало на ноль, итог замена датчика и полет нормальный. но сначала снял поддон греша на масляный насос и грязь в поддоне, ничего не обнаружив собрал все обратно, отпилив у маслоприемника так называимую крышку.
Никита вне форума
Старый 14.04.2011, 17:21   #7
shlik29
Аватар для shlik29
Ничего не менял, но грешу на датчик!
shlik29 вне форума
Старый 14.04.2011, 17:28   #8
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Спасибо, будем искать датчик.
Кстати не знаешь номерок его?
Kalian2 вне форума
Старый 14.04.2011, 17:29   #9
Никита
Аватар для Никита
посмотри в автоклондайке, хотя и на форуме не раз номера писали.
Никита вне форума
Старый 15.04.2011, 13:23   #10
Kalian2
Аватар для Kalian2
ок,спасибо
Kalian2 вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
