Старый 11.04.2011, 19:10   #1
Аркадьич
Аватар для Аркадьич
Марка: Jeep Grand Cherokee,2.7 CRD
По умолчанию Дизель не тянет!!!
Всем привет. Проблема эта давно, с год наверное. На ходу загорается Check Engin, и машина очень вяло едет-как буд-то срабатывает какой-то ограничитель или отключается датчик. Останавливаюсь, глушу, опять завожу, прогазовываю раз пять- и лампа гаснет, машина прёт. Иногда это не помогало.Ставил на ночь, утром заводил и ехал-всё нормально. То есть дефект то есть, то нет. Бывало по месяцу езжу без проблем.А сегодня утром при запуске такая фигня, и ничего не помогает. Так день и прокатался еле-еле. Может кто что посоветует. Мне кажется что глючит контакт где-то, может датчика какого?
Всем заранее спасибо
Аркадьич вне форума
Старый 12.04.2011, 12:47   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
а по ошибкам пробежаться не судьба, но конечно лучше, сделать нормальную диагностику и не мучиться.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 12.04.2011, 21:07   #3
Аркадьич
Аватар для Аркадьич
Спасибо за ответ. Наверное поеду на компьютер. Но ваша сылка не работает. Может кто из форумчан посоветует где хорошо продиагностируют дизель с коробкой, без разводняка? И ещё момент, сегодня заехал на сервис Мерседес- сказали, что их комп не считает мои ошибки, хотя у меня двиг. и АКПП Мерсовские. Вот теперь не знаю, куда поехать. Посоветуйте, кто уже прошёл через это
Аркадьич вне форума
Старый 12.04.2011, 22:14   #4
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
Так у тебя самодиагностика вроде должна быть OBD-2.
Iskander вне форума
Старый 13.04.2011, 09:28   #5
Аркадьич
Аватар для Аркадьич
Да, что-то похожее есть. При повороте ключа и т.д... Но ничего не выдаёт- пишет "Dune".
Аркадьич вне форума
Старый 13.04.2011, 14:51   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
У меня такая болячка была. Ошибка будет скорее всего связана со "swirl actuator". Это что-то связанное с управлением надува, там есть какая-то заслонка и она может глючить или плохо работать. К сожалению не подскажу как её исправить, у меня она толи сама пропала толи знакомый Гуру электрик исправил и ничего мне не сказал. Кстати он говорил что такая ошибка бывает и на 3-х литровом дизеле который стоит на WH/WK.
Dima_SK вне форума
Старый 13.04.2011, 14:51   #7
Dima_SK
Активатор (привод) заслонки наддува.
Dima_SK вне форума
Старый 13.04.2011, 19:20   #8
Аркадьич
Аватар для Аркадьич
А где стоит, куда смотреть поточнее никто не подскажет?
Аркадьич вне форума
Старый 20.06.2011, 14:07   #9
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
И чем дело закончилось?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
