Старый 09.04.2011, 08:36   #1
Anat
Аватар для Anat
Марка: Jeep Grand Cherokee
Question генератор греется
Привет форумчане. Grand cherokee 3.1 turbo disel 2000год,греется генератор.Проехав километров 20, кладу руку на генератор,руку могу удержать2,3 секунды.Зарядку выдает,только свет иногда помаргивает.Спецы, подскажите ваши мысли по этому поводу,буду благодарен.
Anat вне форума
Старый 09.04.2011, 08:48   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Для начала, я бы отсоединил аккумулятор, и тестером в режиме амперметра посмотрел токи утечки (при снятом "-" втыкаешь тестер между акком и "-" - тестер показывает ток). Если значение не превышает 0,09 - 0,15 (это многовато, но еще приемлемо)- дело в генераторе. Причин может быть несколько: проверь вращение генератора без ремня (может подклинивать), сопротивление статора.
FurGaffson вне форума
Старый 09.04.2011, 10:02   #3
Anat
Аватар для Anat
Спасибо.
Anat вне форума
Старый 09.04.2011, 11:02   #4
aleksiy013@yandex.ru
Помигивает свет, обычно диодный мост, а т.к. греется, скорее всего межвитковое замыкание, весна пришла.
aleksiy013@yandex.ru вне форума
Старый 09.04.2011, 13:22   #5
FatFox
У меня на тирыче генератор грелся из-за подубитого аккумулятора, после обслуживания аккумулятора (замена электролита, десульфатация и зарядка) гена греться перестал.
FatFox вне форума
Старый 09.04.2011, 13:49   #6
У него свет мигает, вряд ли акума.
Старый 09.04.2011, 13:50   #7
ваопщето подмаргивание света говорит об усадки напряжения - надо бы праводку посмотреть.
гена при замыкании - прерывистом старается пополнить бортовое напряжение и даёт самый максимальный ток.Эксперементировал без света ездить?
Старый 09.04.2011, 14:54   #8
Anat
Аватар для Anat
Ездил без света,все также греется. Один раз было такое:завел,зарядка только поднялась за красный скектор и запах горелой обмотки,заглушил,завел, все нормально зарядка пошла. Может подклинивает что-то? Короче надо снимать гену и нести спецам.
Anat вне форума
Старый 09.04.2011, 15:24   #9
Коротыш у тебя в генераторе 99,9%
Старый 09.04.2011, 21:23   #10
FurGaffson
Сообщение от Anat Посмотреть сообщение
Если в спецах не уверен, лучше сам или с помощью знакомого электрика. Была такая же йня на Опеле со стартером: перед продажей мне стартер реанимировали, я оставил деньги в той же фирме. Через полгода плюнул, взял з/части с разборки и сделал сам - 2 года как часы.
Греющийся генератор у тебя говорит о том, что:
1) либо там коротец (как вариант - подгоревший лак на обмотках)
2) генератор выполняет работу большую, чем рассчитан
Я тебе алгоритм расписал в первом посте - сначала исключи проводку.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
