Старый 19.07.2021, 18:47   #1
DUNAY
Аватар для DUNAY
По умолчанию Дергается жип
Приветствую, камрады! Проблема в следующем : после перегона в 1500 км джип постоял 4 дня, после этого начались дергания при движении. Дёргается не упорядоченно, то есть частота ни от чего не зависит. Проехал в таком режиме ещё 1000 км по трассе между Новгородской и Костромской. Дрыгатель запускается чётко, на холостых работает ровно, при резком наборе скорости происходят рывки, но и при ровной тяге по трассе тоже. Показалось, что по неровной гравийке рывки чаще. Однако по идеальном асфальту тоже дёргается, хотя тяга хорошая. Бензонасос внешний от Мерса 202, пробег до этого трабла 2300 км, катушку новую подкинул, не помогло. Поможете, люди добрые, душа мается! Гранд 4.0, движок дорест.
Последний раз редактировалось DUNAY; 19.07.2021 в 18:50.
DUNAY вне форума
Старый 19.07.2021, 19:22   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Отключи лямбду, посмотри что скажет ;)
Varnak вне форума
Старый 19.07.2021, 19:32   #3
Повесить светодиод на опорные напряжения, 8 и 5 Вольт. Посмотреть КЗ по какой линии идёт
Старый 19.07.2021, 19:33   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Разве от дохлой лямбды бывает подобное?
DUNAY вне форума
Старый 19.07.2021, 19:34   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Андрей, я далёк от электрики, разжуй помельче пожалуйста.
DUNAY вне форума
Старый 19.07.2021, 19:42   #6
По симптомам где-то провод замыкает на массу или между собой. На датчиках висят опорное напряжение от блока управления двигателем, если повесить светодиод то там где коротыш светодиод будет моргать.
Старый 19.07.2021, 19:42   #7
Либо визуально осмотреть всю проводку
Старый 19.07.2021, 20:05   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ок, завтра перетряхну проводку.
DUNAY вне форума
Старый 20.07.2021, 21:02   #9
Varnak
Отравленная лямбда может серьёзно беднить смесь, но это естественно только на прогретой машине. С отключенной мозг будет давать впрыск по таблицам. Расход может немного (или много) у кого как, вырасти. Но если дело в ней, то рывков не будет.
Ну и конечно же в первую очередь надо выкрутить и проверить свечи.
Varnak вне форума
Старый 21.07.2021, 09:56   #10
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
У меня с месяц назад такая же фигня случилась - замена крышки и бегунка, ну и свечи планово.
All-f вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
