Старый 05.04.2011, 10:41   #1
FatFox
По умолчанию Реле противотуманок
Заменил передние противотуманки, включил, эффекта никакого нет, полез смотреть предохранители и реле, все целое (реле нашел только одно - Fog Lamp). Снял консоль и полез смотреть кнопку, подгорели контакты... Как понимаю, на дизеле передние противотуманки подключены напрямую задние ч\з реле, а на бензинке через реле подключены и передние и задние? Что за бред такой?
FatFox вне форума
Старый 05.04.2011, 11:28   #2
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Судя по схеме, реле должно быть как на бензиновой, так и на дизельной версии.
Negodych вне форума
Старый 05.04.2011, 12:18   #3
FatFox
В книге нашел блок реле\предохранителей, для дизеля и бензина разная разводка. Вот думаю мож развести по человечески, тем более дырка под релюшку свободная есть. Никто не делал?
FatFox вне форума
Старый 08.04.2011, 00:06   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
в дырку реле сунуть точно не стоит, а вот в отверстие для него можно попробовать сделать по человечески.
Volchonok вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
