Старый 24.07.2020, 10:48   #1
Karpila
Марка: jeep grand cherokee ZJ 4.0 231 РК 1995г.
По умолчанию Проблема с электрикой zj 1995 дорестаил
День добрый дорогие форумчане.
Подскажите пожалуйста контакты хорошего электрика по jeep ам. Актуальные контакты кто занимается в данный момент и разбираться.
Появились плавающие глюки не понятные для меня, машина заглохла стартер крутит но звука насоса не слышно. При этом перестали работать стеклоподъёмники все и при открытии левых дверей не загорается лампа потолочной консоли и подсветка ног. При открытии правых дверей всё работает.Произошло это уже второй раз. Когда был первый то машина постояв немного завелась без проблем и всё работало.
На форуме много читал но похожей проблемы не нашел, с чего начать и куда копать не пойму. Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проводка в салоне вся поменяна жгуты дверей тоже ,куплена с японского донора от джипсток втом числе и торпедная и моторная.
Буду благодарен за помощь.
Karpila вне форума
Старый 24.07.2020, 11:16   #2
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
масса бензонасоса идет через концевики дверей, поэтому проверяйте точки
de1phi48 вне форума
Старый 24.07.2020, 11:21   #3
Karpila
Точки массы?
А как стеклоподъёмники с этим завязаны и подсветка салона
Karpila вне форума
Старый 24.07.2020, 11:53   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
да ладно
жип вне форума
Старый 24.07.2020, 12:31   #5
de1phi48
если точка массы под водительским сидением имеет плохой контакт будут глюки с бензонасосом. Будет заводиться, к примеру, только с открытой дверью или будет гореть подсветка ног всегда, будет глохнуть при выключении подсветки.
да ладно
Последний раз редактировалось de1phi48; 24.07.2020 в 13:11.
de1phi48 вне форума
Старый 24.07.2020, 13:41   #6
Karpila
Под сидением посмотрел зачищено и прикручено все нормально
Karpila вне форума
Старый 24.07.2020, 13:47   #7
Karpila
Заметил что при открытии левой двери лампа подсветки ног водителя горит в пол накала
Karpila вне форума
Старый 24.07.2020, 15:21   #8
Karpila
Предохранители в салоне все целые
Karpila вне форума
Старый 24.07.2020, 19:05   #9
Karpila
Всё тему можно закрывать
Всем кто откликнулся спасибо
Всё таки был перебит провод массы под передним сидением водителя
Karpila вне форума
Старый 27.07.2020, 22:06   #10
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от Karpila Посмотреть сообщение
Спасибо, что отписались..
Впринципе, нужно было только обрыв и найти, раз такие проблемы были
hiderag вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
