Старый 20.07.2020, 23:53   #11
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Всем доброго времени суток!
Заменил масло, заменил фильтр.
Поддон чистый.
На магните пыль фрикционов, масло темноватое но без запаха. Стружки нет.
Собственно звук остался таким же
Выкладываю видео. Может у кого то что то подобное было и по звуку услышать получится. А не по описанию?
https://drive.google.com/file/d/1sXO...w?usp=drivesdk
AlexJalimov вне форума
Старый 20.07.2020, 23:57   #12
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
а если логически, что в коробке может жужжать?
маслонасос?
Mauser вне форума
Старый 21.07.2020, 02:33   #13
AlexJalimov
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
маслонасос?
Думаю да. Но маслонасос больше на сверчка похож по звуку, ну в тех стадиях что я слышал и он на нейтрали тоже звук даёт.
Звук не подшипниковый, да и по сути машина стоит, говорят слабый подшипник на выходом валу, но он в данный момент обездвижен. Опять же на нейтрали раздатки звука нет. Нужна нагрузка. Под нагрузкой у нас работают фрикционы и бублик. На первую и заднюю работает задний пакет фрикционов - верно?
Звук Пропадает чётко после отключения 1й передачи либо задней.
Теперь возникает вопрос. На мкпп мы стоим на нейтрали, с выжатым сцеплением мы можем стоять на любой передаче, но в этот момент коробка разоеденина с двигом.
А вот на автомате? По сути мы стоим на первой передаче? А бублик в качестве сцепления работает и не даёт машине заглохнуть.
Собственно что мы имеем вразающееся?
Бублик и маслонасос - верно?
Остаётся один вопрос может ли такие звуки издавать бублик.
Ребята в тлт предложили откапиталить коробку, но что то как то грустно. 100 000 я после капиталки проехал. Не рвал. Думаю ещё должно быть в запасе достаточно большой ресурс, чтобы все выкидывать и ставить. Да и 50 маячит минимум на данную процедуру - в районе 30 кит и рублей в 20 выльется снять поставить, отремонтировать, масло ещё раз поменять и это без бублика, который ещё рублей 10 скушает. А коробка то как часы работает! Тьфу тьфу.
Можно и забить, но как бы не вылилось.. Где нить на трассе.
Старый 21.07.2020, 09:21   #14
Mauser
Не знаю, может ли бублик такой звук издавать, но при включенной передаче в коробке появляется давление и соотв. нагрузка на маслонасос.
возможно где-то какая-то пружина, или, наоборот, мусор в гидроблоке.
снимать в любом случае наверн, и смотреть "а че там".
Mauser вне форума
Старый 21.07.2020, 10:40   #15
AlexJalimov
После 20 километров на новом масле звук меняется. На холодную почти исчез на горячую остался. Посмотрим что будет.
Просьба ко всем кто заглядывает в тему посмотреть видос в предыдущем посте. Может все таки у кого то было подобное. Чтобы понять хотябы что искать.
Всем спасибо заранее!
Старый 25.07.2020, 16:03   #16
AlexJalimov
После недели на новом масле звук стал гораздо тише, но появилось металлическое шарканье периодически.
Залез сейчас под машину жену посадил за руль. Включили d
. Звук точно от бублика. Сама коробка звуков не издает
Остаётся вопрос что может выть в бублике..
Либо второй вариант - маслонасос расположен прямо за бубликом - верно?
Старый 25.07.2020, 16:12   #17
alekssandr
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
маслонасос сразу за бубликом, может втулки в бублике померли, может еще что, снимай и неси его в ремонт, потому что продукты износа прут в систему охлаждения и коробку....пока масло густое , оно выбирает зазор, нагревается и все, маслянного клина не хватает, такая моя теория
Последний раз редактировалось alekssandr; 25.07.2020 в 16:16.
alekssandr вне форума
Старый 31.07.2020, 17:22   #18
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
С другой стороны, если насос, то он гудел бы во всех режимах. А тут в Р и N не гудит. Но в P и N колесо турбины в ГД вращается свободно (но это не точно )) ).
woodspirit вне форума
Старый 01.08.2020, 15:09   #19
AlexJalimov
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Перед капиталкой коробки помню что на нейтралке насос гудел бывало. В паркинге все в поддон сливается а на нейтрали он ведь масло гоняет по системе.
Сейчас ещё интереснее проехал уже около 1000 км.
Звук ушёл. Гула почти нет, но появилось шорканье.
Притом тоже прогрессирует в сторону уменьшения звука с пробегом.
Сейчас все выглядит след образом
Подъезжаешь на светофор отсанавливаешся на d
Открываешь окно слушаешь. Может чуть чуть подвывать, может шоркать. Отпускаешь тормоз на мгновенье, машина чуть чуть катиться вперёд.
Зажимаешь тормоз. И все. Звука нет.
Так же звука нет если трогаешься с горки. Почти никогда нет вернее.
Как яма освободится поеду ка я скину щиток грязевой. А то есть мысли насчёт него уже.
Притом он у меня оттопырен от колокола есть много щелей. Так на сервисе Поправили чтоб не задевал.
Может говно набралось туды.
Звук уменьшился ещё как раз после мойки. Когда я пистолетом дунул в щели.
Хотя по характеру звука шоркать ещё может грязь. А вот выть.. Это уже интереснее 😂😂
Старый 11.10.2020, 22:53   #20
AlexJalimov
Ах да. Совсем забыл рассказать в помощь будущему поколению - проблема в бублике.
Изношен реактор, мутфа, оба подшипника и фрикционы.
Отправлен, перебран в мск технотранслайн.
Установлен обратно. Как итог коробка тихая ласковая девочка. Всем спасибо и удачи!
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
