Старый 31.05.2020, 15:35   #14
NEXT174
Аватар для NEXT174
Марка: Grand Cherokee 1993, 5,2
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
NEXT174 привет!
у меня на заднюю тоже сама не поедет.только на идеально ровной дороге. при переключении очень мягки почти незаметный толчок. трос кик-даун попробуй отключи. коробка должна плавно переключать на 1700-1800. если так то с коробкой всё в порядке. кстати пружину на рычаг кик-даун поставил?. 46RH ооочень надежные. и зарубить её умудриться надо. замени еще раз масло. может после старого забило чего... удачи!
ps/ забыл добавить- тормозные ленты регулировал?если нет то заднюю только со снятием поддона можно отрегулировать.
Пружину не одел ещё! А по подробнее с тормозными лентами можно....)! И ещё когда масло перельёшь выше максимума возможна течь через сальник вала где стоит кронштейн переключения? Просто пока не могу до конца вкурить какое кол-во масла у меня в коробке...! Каждый раз проверяю на горячую на нейтрале, один раз показало меньше минимума, дак я добавил грамм 400, а потом показало выше максимума.
NEXT174 вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
