#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
а есть новые качественные вискомуфты в раздатку 249ОД?
#12 |
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
зачем новая, если старая легко оживляется.
новая стоит в районе 700-800 бакинских (если не больше), ну а там умножай на курс... |
#13 |
#14 |
Успешность определяется скоростью превращения пмс в черное уг.... посредством воздействия атф из раздатки....т.е. целостностью уплотнения виски по валу (износ кольца и наличие канавок выработки). Мне на 3 года хватило, кому на месяц ... перезаправлю и ещё протянем ))) Если кто режет муфту можно уплотнение обновить.
#15 |
#16 |
МИХА787, Можно. Задний кардан скинь, сними колокол рк, насос, подшипник, стопорные кольца и вот она муфта. Пара ссылок, может кому пригодится
https://www.drive2.ru/l/10042419/ https://www.drive2.ru/l/461080477059516014/ https://www.drive2.ru/l/466233063425179653/ |
#17 |
У меня муфта 3 год от Эсклейда стоит... Полет нормальный.
#19 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
![]() Цитата:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1459
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
#20 |
"по всем признакам, у меня начинает клинить муфта на ОД, периодически (не всегда) при выкрученном руле едет тока с педалькой... а так же появляется какое-то гудение непонятное."
У меня так-же.При повороте она сопротивляется,чувствуется это.Я думал что это нормально.Не может же она спокойно терпеть проворот,наката в повороте по любому не должно быть. Последний раз редактировалось max78; 04.03.2020 в 16:58. |
