Старый 24.01.2020, 21:50   #11
Надо проверять высоту установки морковки если на одном расотянии от оси то можно
Старый 25.01.2020, 03:57   #12
Cheroker
Марка: пока нет
Я тут разбирался с реверсивным редуктором и прямым, получилось, что разница между ними в режиме ГП: у реверсивного зуб гипоида толкает, смещая пятно контакта к толстой стороне зуба, в том время, как прямой редуктор на переднем мосту на ходе вперед работает в режиме заднего хода и зуб гипоида цепляет и подтасктвает шестерню, смещая пятно контакта к тонкой стороне зуба.
Так вот, раз пошел конкурс на тупые вопросы, то у меня тоже есть:
- передний мост с прямым редуктором на ходе назад (кардан крутится влево) работает в нормальном режиме,значит? Зуб гипоида толкает шестерню смещая пятно к толстой стороне зуба?
Значит, прямой передний мост более живуч за задней передачи ?
Cheroker вне форума
Старый 25.01.2020, 04:52   #13
Cheroker
Марка: пока нет
И еще один тупой вопрос:
Если взять задний мост дана35 и поставить на перед просто развернув его, то он будет нормально работать как передний мост с прямым редуктором, так?
Cheroker вне форума
Старый 25.01.2020, 20:23   #14
Artem BMW
Судя по буржуйским сайта реверсная дана 30 однозначно крепче, на 15-25%, т.к. работает другая сторона зуба, и меньше рычаг на кручение между осями вращения (трубами чулка и морковкой).
Artem BMW вне форума
Старый 25.01.2020, 20:23   #15
Artem BMW
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Дана 35 слабее даны 30, зачем его ставить на перед?
Старый 25.01.2020, 21:34   #16
Может наоборот?
Старый 26.01.2020, 09:43   #17
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сумма необходимых переделок для такой установки не целесообразна. Проще Dana 44 передний поставить.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 26.01.2020 в 09:45.
ARRI вне форума
Старый 26.01.2020, 14:02   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
Очень логично...Поставить при проэктировании автомобиля, передний мост подключаемый "по необдимости" крепче чем постоянно работающий задний:)
Dorognik вне форума
Старый 26.01.2020, 15:13   #19
Что там сильнее что слабее плохо понятно, подшипники корпуса дифференциала одинаковые 30 и 35 дана.
Морковки по моему разные не помню.
ГП разные но по сути по крепости по виду одинаковые
Старый 26.01.2020, 15:24   #20
Cheroker
Марка: пока нет
Ребята, спокойствие! Я не собираюсь ставить дану35 на перед. Вопрос был лишь о верности вывода.
Например то, что у реверсного моста ГП на другую сторону установлена, нигде написано не было.
Cheroker вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
