Старый 29.03.2011, 20:41   #11
Олег Кантима
Марка: Гранд
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
Олег Кантима, самодиагностика на 95 году есть! у меня тоже одометр механический, показания снимаются с лампы чек енджин!
вот, посмотрите: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Всё просто - три раза повернуть ключ из положения OFF в ON, при повороте третий раз оставить ключ в положении ON. Сначала загорятся все индикаторы на панели, затем погаснут, и лампа чек начнет показывать коды. Что они значат - см. по ссылке. Всё что нужно - карандаш и бумага, чтобы записать количество морганий лампочки.
Блин! Вот я тормоз!
Привык на хруйслерах цифры читать.
Поехал в гараж.
Спасибо всем за подсказки.
После гаража отпишусь.
Олег Кантима вне форума
Старый 29.03.2011, 22:04   #12
Олег Кантима
Марка: Гранд
Код 12 - аккум
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Как это понять на уровне гаражного ремонта?
Что заменить?
21 кирдык датчику кислорода, и тут же 52 Сигнал с датчика кислорода указывает
Последний раз редактировалось Олег Кантима; 29.03.2011 в 22:12.
Старый 29.03.2011, 22:41   #13
Volchonok
Аватар для Volchonok
55 кода не хватает - конец диагностики.
ГБО стоит?
Volchonok вне форума
Старый 29.03.2011, 22:42   #14
Олег Кантима
Марка: Гранд
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
55 колда не хватает - конец диагностики.
ГБО стоит?
55 есть, написать забыл
Старый 29.03.2011, 22:43   #15
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
код 21 насколько я понимаю может говорить не только о поломке, но и о некорректной работе датчика. То есть он еще работает, но уже х-во.
Код 52 может быть связан с кодом 23 - датчик температуры воздуха мертв, комп льёт бензин, отсюда переобогащение, залив свечей, плохая работа движка.
Я бы начал с замены датчика воздуха. Возможно, после этого двиг заработает нормально и можно будет доехать до диагностики.
Soldat вне форума
Старый 29.03.2011, 22:45   #16
Олег Кантима
Марка: Гранд
Ок.
А где датчик воздуха находится?
Последний раз редактировалось Олег Кантима; 29.03.2011 в 22:52.
Старый 29.03.2011, 22:51   #17
Soldat
Аватар для Soldat
см. схему) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../5_2/index.htm
Soldat вне форума
Старый 29.03.2011, 22:54   #18
Олег Кантима
Марка: Гранд
Спасибо!
Завтра прозвон магазинов и в гараж.
Отпишусь по результатам.
Старый 29.03.2011, 22:58   #19
Soldat
Аватар для Soldat
Удачи в ремонте! Результат интересен!
Soldat вне форума
Старый 30.03.2011, 23:05   #20
Олег Кантима
Марка: Гранд
Полный пипец.
Поменял датчик температуры - изменений никаких. Кроме...
Пропал холостой ход....
Глушак стал чадить ещё больше - в гараже работать стало не реально, пришлось выехать на улицу. Надымил так что собаки со стоянки сбежали...
Но, ошибка указывающая на этот датчик исчезла.
Через некоторое время машина перестала заводиться.
Считал ошибки...
Появился Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
Исправил: заменил два резиновых шланга и плас. трубку между ними на жесткий шланг на хомутах (между клапанной крышкой и крышкой воздушного фильтра) ошибка исчезла.....
Машинка по прежнему не заводилась... троила... стреляла... чадила...
В конце концов, через матюки, пинки по дверям гаража, гранд был привязан к моему Хруслеру Вояджеру и оттащен на галстуке в сервис Авто-Америка на 6-й Радиальной.
Завтра обещали позвонить и выдать диагноз и план лечения...
Я сдался......
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
