Старый 30.11.2019, 13:04   #1
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
По умолчанию Установка Борея на ренга
Добрый день.
Недавно купил Силичь Борей, КВ4.
Вчера установил борей на jeep wrangler 4.0. 95 гв
Подключил все по схеме.
Желтый провод подключил к проводу ДТ (одноконтактный) который дает показания на стрелку температуры.
Завожу и вентилятор начинает работать на полную мощность. И крутит, крутит... При отключении от ДТ, вентилятор перестает работать. И как будто с повышением температуры двигателя, обороты снижаются.
На ДТ напряжение падает при повышении температуры. Но диапазон отличается от значений 1 типа ДТ по паспорту(3-10В). Не нашел в интернете значения моего ДТ, но на холодном оно где то 12 в, А при 85 где то 9,8.
Тест проходит.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось aroxishter; 30.11.2019 в 14:43.
aroxishter вне форума
Старый 30.11.2019, 16:03   #2
Работает наоборот
Старый 30.11.2019, 16:03   #3
Ищи инструкцию там что то нажать нужно
Старый 30.11.2019, 16:46   #4
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Возможно надо поменять ТИП датчика по инструкции... при росте напряжения растёт температура, а есть датчик наоборот, при падении напряжения на ДТ растёт температура.
мы провозились с этим бореем... не надёжная штука. Но у нас борей для управления вентилятора с ШИМ управлением (Мерседес). Там инструкцию писали наркоманы, мы по 10 раз перечитывали чтобы понять... есть ошибки, опечатки. Даже сам директор приезжал помогал настраивать, но толком так ничего не заработало...
Видео делал по силычу, как мы проеплись
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 30.11.2019, 17:00   #5
Зачем вы этот шлак покупаете.......
Старый 30.11.2019, 19:15   #6
aroxishter
Да я уже понял что купил. Реклама и описание подкупило. Сейчас когда при настройке появились проблемы. Понаходил все темы, про борей. Все ясно.
Инструкция это конечно нечто, это как советские нормативные документы. Все очень важно, но нихрена не понятно ))) Видео очень правильно передает эмоции.
Датчик вроде стоит тот, при повышении температуры напряжение падает. Правда оно выходит за границы, но при повышенном напряжении я так понимаю наоборот должен вращаться очень медленно, или вообще не должен. Вот это я не понимаю.
И где что переключить, много не досказанностей в инструкции.
Я написал на форум, инженеру. Тишина пока.
Старый 30.11.2019, 19:40   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EB%E8%F7%FA
Старый 30.11.2019, 19:40   #8
Если мне память не изменяет там можно под любой тип датчика настроить программу и на подъём сопротивление и на уменьшение
Старый 30.11.2019, 20:37   #9
aroxishter
Жаль раньше не видел. Я весной собрал схему на реле и на 2-х шнивских вентаках. По 6 в на каждый, в паре хорошо охлаждают, даже в +38 в пробке, просадки нет. Но датчик в верхнем бачке, он работает постоянно, и сейчас температура не особо поднимается. Хотелось систему в которой сам выбираешь необходимую t.
Там 4 типа датчика. Наш стрелочный это 1 тип. Я пробовал менять чувствительность ДТ, на понижение. Безрезультатно. Хрен знает может выбран другой, но в инструкции написано что 1 по умолчанию. Проверить надо.
Был бы ответ от системы, проще было бы.
Старый 30.11.2019, 20:39   #10
Патрубок железный вставь в верхний патрубок радиатора и туда датчик от тазика.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
