Старый 30.08.2019, 18:23   #1
Rodion470
Марка: Джип гранд чероки WJ
По умолчанию АКПП трос кикдауна
Всем привет. Есть проблема.
АКПП 42 re пропал кикдаун.
Трос оригинал менял давно но весь целый проверял...
Масло уровень не горелое.
Трос настроен, переключения на 1800-2000
По ощущениям как будто подбусовывает, пару раз было такое, профукал немного уровень. Масло долил проблема ушла. До кучи ещё и стартер начал чудить. То заводит то нет, все прозвонили и приговорили датчик парковкинг/ нейтраль.
Отсюда вопрос? Завязаны ли они с кикдауном? Датчик проверить есть. Б/ у но рабочий. Свой родной потек поменял на новый но Китай. Отьездил пару лет , потек. Заменил на оригинал б/ у рабочий. Походу тоже умер. Куда копать может кто подскажет... Rs когда доливал масло слегка переборщил... Может ли это в совокупности стать причиной??
Заранее благодарен всем
Rodion470 вне форума
Старый 30.08.2019, 21:37   #2
К датчику парк нейтраль подходит один провод от реле стартера(средний пин) и он датчиком замыкается на массу в положении парк или нейтраль ,что разрешает запуск машины.
Два крайних пина на датчике замыкаются между собой в положении задний ход и зажигают огни заднего хода.
И естественно никакого отношения он к кикдауну не имеет
Старый 30.08.2019, 21:38   #3
Что с кикдауном пока не ясно
Старый 30.08.2019, 22:22   #4
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сообщение от Rodion470 Посмотреть сообщение
Надо ехать к Владу ))
Varnak вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
