Старый 15.08.2010, 14:44   #41
Встретился недавно такой трабл : крыльчатка помпы растворилась в антифризе! А.м. шеви нива.
Старый 15.08.2010, 14:59   #42
Да я тоже видал такое, и ещё видел что крыльчатка превратилась в силикатный комок, но на моём с открытой крышкой радиатора дроссель дёрнешь - фонтан. Значит ещё качает!?
Старый 18.08.2010, 11:56   #43
SergeyWJ
Марка: WJ 4.7 2000
Снял я термостат,и вот оно счастье.Охлаждение отличное,когда ещё было+40.Сейчас естессно вообще нет проблем,ибо на улице +25.В "Особое мнение" пока не поеду,раз нашлась неисправность.Спасибо Artery за номера термостатов.Поеду в кунцево на днях,куплю такой же.
SergeyWJ вне форума
Старый 12.10.2013, 15:59   #44
мага
Аватар для мага
Марка: танк на колесах
а вы смотрели при оборотах вода выбрасивает или нет если да то прокладка может быть образуется давление.
мага вне форума
Старый 12.07.2019, 12:46   #45
Boroda71
Марка: Grand Cherokee
Всем привет, тоже проблемы с перегревом. Когда еду с оборотами 2500 < стрелка ползет за 100 градусов, проедусь накатом или не более 1500 оборотов, температура нормализуется. Недавно тащил газель, в горки температура доходит до 107 по OBDI но как только убираю ногу с педали газа достаточно быстро нормализует до 94-95. Сегодня заказал термостат в емиксе. На фото видна температура 87. Позже выложу фото по приезду запчасти по факту.
Последний раз редактировалось Boroda71; 12.07.2019 в 12:49.
Boroda71 вне форума
Старый 03.08.2019, 23:52   #46
Chelovodka
Марка: WJ 2000 4.7 ГБО
дарова, мужики. взял сегодня Hyundai/Kia 25500-23010 Термостат. на холостых норм со штатным, как обороты даешь на ходу ползет до 115с . как поставлю отпишусь.
Chelovodka вне форума
Старый 04.08.2019, 08:52   #47
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
,отпишись, интересно.
Я https://www.drive2.ru/r/jeep/1229061/
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 23.08.2019, 19:18   #48
Chelovodka
Дерьмостат на 87 не помог. Поменял ещё рабочую муфту на новую, не помогло. С кондеем на ходу до 230 доходит. Только остановился (не выключая кондюк) - 210. Вот такая ботва. Думаю поменять оба радиатора, но боюсь не поможет, как и автору...
Жесть какая. Чо делать то ?
Старый 23.08.2019, 19:40   #49
Chelovodka
Сообщение от SergeyWJ Посмотреть сообщение
Сообщение от Chelovodka Посмотреть сообщение
Поменял термостат ? Проверил ?
Старый 24.08.2019, 11:55   #50
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Привет , слушай я тоже поставил термостат от хендай этот. Он только на 82 градуса. Что хочу сказать, этот термостат открывается чуть больше чем наши -назовем их штатные, у меня он открылся где около 7 мм , штатный же не более 4 открытие, плюс у него площадь самой тарелки немного больше. По итогу следующие. На трассе у меня получилось при + 19 91 -93 градуса, по елм если смотреть ну и по стрелки видно, в городе 93-96 больше пока не поднималась. Раньше на трассе было 93-95в городе доходило до 100 просто так, при например светофорах. Получается мне он помог. Может тебе какой не такой прислали, ты его кипятил?
89217546253
андрей47 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
