Старый 20.08.2019, 18:25   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Ильдар057 Посмотреть сообщение
Разрешите вклиниться, привет всем. Скажите пожалуйста, чё может быть? Акпп 46RE. Если разгоняться с педалью газа нажатой примерно наполовину и больше, то дальше 3 передачи не переключает. Чтоб переключила на 4, нужно немного отпустить газ и ехать накатом секунд примерно 10. При спокойном разгоне всё нормально, но уже при 140 км/ч перескакивает с 4 на 3.
Тросы не заедают, масло полностью поменяны с фильтром 15 т.км. назад, уровень масла в норме, гувернор промыт, ошибок нет, датчик давл./темп. масла акпп поменян, стоят 2 доп. фильра охлаждения масла. Чаще происходит в тёплую погоду.
Дпдз прозвони попробуй
Zoltrix вне форума
Старый 20.08.2019, 20:07   #12
Spike110
Марка: Grand Cherokee 5.2дорестайл
Что за stall тест?
Spike110 вне форума
Старый 21.08.2019, 04:57   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Spike110, В мануале же написано. Вообще мануал вещь хорошая, там много описано неполадок по акпп и как с ними бороться. А тест. На заведенном двс, жмешь тормоз, ручник затянут, ставишь D и давишь газ полностью, обороты должны по тахометру упереться в 2500, но не выше. Но и не быть 1500-1800-2000. Если 2500 и не выше, все норм. Тока делается это кратковременно. Секунды 2-3 хватит, что бы понять, что к чему. Так проверяется любой автомат, не только на джипе. Почитай мануал. Если нет, пиши почту - вышлю.
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2019, 06:24   #14
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Я его по библии проверял, всё как положено. Но попробовать поменять ДПДЗ предлагали уже, так и сделаю наверное, авось подглюкивает.
Последний раз редактировалось Ильдар057; 21.08.2019 в 09:40.
Ильдар057 вне форума
Старый 21.08.2019, 11:00   #15
Spike110
Спасибо
Spike110 вне форума
Старый 21.08.2019, 21:55   #16
Spike110
Слил литр масла и немного утопил тросик кикдауна, передачи начали включатся, хотя опять же на 3 переходит как-то с небольшой задержкой, дольше чем на холодную.
Spike110 вне форума
Старый 22.08.2019, 10:57   #17
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
тросик требует тончайшей регулировки с тестовыми заездами))) Возможно надо отрегулировать ленты - где-то была круслеровская табличка, там на одной и той же модели коробок в зависимости от года разные регулировки лент.
All-f вне форума
Старый 22.08.2019, 11:13   #18
Spike110
Да это всё понятно, здесь главный вопрос между холодной и горячей ��
Spike110 вне форума
Старый 01.09.2019, 00:59   #19
As73
Марка: пока нету
это предсмертная акпп . выработка в пределе . встанет в любой момент . если ошибок по электрике нет . то кердык
кот
As73 вне форума
Старый 01.09.2019, 13:55   #20
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
Не обязательно...
Dorognik вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
