Старый 29.03.2011, 09:09   #21
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ну просто понимаешь одно дело заказать сцепуху с маховиком за 400 бачей, т.к. коробас у меня есть и он живой, а другое дело притащить оттуда всю коробку я думаю доларей так за 1000-2000, для меня это в контексте моей перестройки( в Ренг пихаю 5.2 кстати) большие деньги, и их я потратил на переходные крепления и з/ч для движка ( сразу откапиталил его усиленными частями, хочу под компрессор подготовить, чтоб потом внутрь не лазить), а тачнуть колокола на координатке ну может выйдет максимум 1000 деревянных это ближе к телу опять же сугубо личное мнение, и твое предложение тоже считаю не плохим вариантом, если бы не переставлял движки то наверное сделал бы как ты говоришь.
Fazerovod вне форума
Старый 29.03.2011, 10:23   #22
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Коробку вместе с движком в сборе если тащить (про БУ речь) то может и выйдет тыща, а так наполовину цена по моему будет. И извращаться не надо. Кстати тоже хотел в Врэнг 5.2 запихнуть, но у меня идея была с самого начала туда всю трансмиссию вместе с 46 коробкой и 249 раздаткой поставить, но так и не нашел по вменяемым ценам, а потом уже денег на это не осталось.
Quadra вне форума
Старый 29.03.2011, 10:32   #23
Про ручную коробку и 5,2 литра.
Вот что умные люди сказали. На этом моторе нет упорных колец на коленвале, те он не предназначен что бы его нагружали выжимая сцепление.
С такой проблемой столкнулись когда на Волгу Сайбер с крайслеровским мотором воткнули ручнуюю КПП, и очень быстро появился осевой люфт коленвала, сожрало блок цилиндров и сам коленвал... Именно из за отсутсвия на нем этих колец..
Старый 29.03.2011, 11:03   #24
Fazerovod
Не совсем понял о каких идет речь упорных кольцах, но скажу тебе одно что на Доджах стоит этот же (!) двигатель, не просто похож а именно этот же без каких либо конструктивных изменений, а там без проблем стоит как автомат так и механика, был опыт разбора и тех и других двигателей, поэтому очень готов поспорить с твоими знающими людьми, хотя ничего не исключаю ( на всяки случай )
Старый 29.03.2011, 11:18   #25
Fazerovod
Единственное при устанвке МКПП надо не забывать вставлять подшипник на первичный вал в коленку, может из-за этого и были проблемы ?
Старый 29.03.2011, 11:31   #26
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
ВАЗовский мотор не разбирал?
Там под средней крышкой коренного подшипника стоят упорные кольца, они выполняют роль подшипников, что бы при осевой нагрузки (читай выжиме сцепы) они воспринимали ее а не блок цилиндров
На моторе 5,2 их нет в помине
Последний раз редактировалось Skydive; 29.03.2011 в 11:32. Причина: Тест
Старый 29.03.2011, 11:37   #27
bezalutii
Аватар для bezalutii
на мериканских моторах полукольца сделаны вместе с фкладышем. не встречял ниодного двигла на котором бы отсутствововали эти полукольца
bezalutii вне форума
Старый 29.03.2011, 11:44   #28
Во-во. Создатели Сайберов тоже так думали. Когда установили на американский мотор ручную КПП. И у них начали "лететь" по гарантии блоки цилиндров и коленвалы...
Старый 29.03.2011, 11:56   #29
Fazerovod
+стопицот!! вкладыши идут с небольшими запусками ( во всяком случае на тех которых разбирались у меня было так, это 4 разных пихла) поэтому считаю твои доводы не убедительными, опять же повторяю про подшипник!! Он обязателен при установке механики!!
Старый 29.03.2011, 12:02   #30
Мужики я ничего не утверждаю, просто константирую факт.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
