Старый 17.06.2019, 21:29   #1
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
По умолчанию Кондиционер ZJ 5,2 рестайлинг?
Сегодня провозился с кондиционером, но так и не починил.
Что было проделано:
Система заправлена
Проверил компрессор, включил принудительно - подал плюс на провод насоса, крутиться, в салоне дует холодным.
При нажатии кнопки в салоне загорается зеленый индикатор.
Проверил питание на реле компрессора, питание есть - управления нет.
Прозвонил провод управления от реле до PCM, звонится отлично.
Подкинул другой PCM, то же самое.
Не проверил приходит ли питание от кнопки салона на мозги и не смог проверить датчики.
Есть особенность: при вытаскивании реле муфты кондея и при последующей установки ее обратно, происходит кратковременное включение муфты (примерно 0,5 сек.) при нажатии на кнопку такого нет.
Почистил и обжал контакты у реле муфты, без изменений.
Как проверить датчики системы кондиционера? Может есть какие типовые поломки?
Машина zj 5,2 рестайлинг, без климата, на крутилках.
AAW11 вне форума
Старый 17.06.2019, 22:35   #2
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
датчики замкнутые должны быть, на трубке и на ресивере-осушителе. До кучи в салоне датчик температуры испарителя, который отрубает компрессор при переохлаждении. Схема в жип библии была вроде.
Jeeper31 вне форума
Старый 19.06.2019, 01:18   #3
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
У меня все то же самое было, только у меня климат, а не кондюк.
По итогу умер датчик высокого давления, включающий вентак (на 5.2 его нет) и также был обрыв в управляющей цепи.
Если работает, только при замыкании силовых контактов, а при замыкании контактов к датчику низкого давления на осушителе нет, то 80% обрыв.
В общем беги к хорошему электрику, либо сам копай.
Iguassu вне форума
Старый 21.06.2019, 00:14   #4
Jeeper31
кстати, на кирпиче рестайловом(мозги на 3 фишки), такой же прикол был . Там мозги издохли. ну эт так, к размышлению. А вообще смотреть, что на мозги приходит. Имеется ввиду "команда" на включение
Jeeper31 вне форума
Старый 23.06.2019, 15:55   #5
AAW11
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
По мозгам, это маловероятно, я подкидывал другие мозги, абсолютно одинаково все на обоих.
AAW11 вне форума
Старый 23.06.2019, 19:49   #6
У меня было. Машина нагреется и кондей -не работает.
Прозвонил всю проводку, менял мозги.
Старый 23.06.2019, 19:50   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=20
Старый 15.06.2022, 20:34   #8
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Заранее извиняюсь у автора темы, чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь.
У кого 5.2 с работающим кондеем, можете проверить трубку на ощупь выходящую из радиатора(конденсора), холодная она или нет? У меня холодная и уже второй кондейщик говорит, что такого быть не должно мол из-за этого идёт утечка холода в подкапотку. На минимальной температуре холодит не сильно проверял сразу после заправки(
По картинке из библии обозначена эта трубка красным, но подписана (ошибка?) как -"Магистраль низкого давления"
temporuneo вне форума
Старый 16.06.2022, 00:36   #9
PendalFF
Кондиционерщик - ламер.
Во-первых это действительно трубка высокого давления, там уже жидкая фаза после конденсера, подпертая в попку давлением сжатия с компрессора. Если "специалист" считает что быть так не должно - пусть скажет почему. Я бы сказал - газика в системе немного маловато, и кипеть он начинает чуть раньше чем надо. Но в общем-то эта магистраль потеть имеет полное право.
А мало холода может быть из-за неполного закрытия заслонки тепло-холод или загаженного испарителя. Его смотрел кто-то?
PendalFF вне форума
Старый 16.06.2022, 03:50   #10
temporuneo
Стоит салонный фильтр и на испарителе даже пыли нет)
Заслонка тоже нормально откр./закр.
При мне задули в систему 134a 850 гр. с поправкой на заправочные шланги.
А вот как раньше рубленный лёд не выдает(
Трубка холоднючая уже на выходе с конденсора.
Последний раз редактировалось temporuneo; 16.06.2022 в 03:59.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
