Старый 16.04.2019, 18:49   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
yurgis99, я понимаю это все. Но почему нельзя в помощь подкинуть плюс и минус сечением по 8 кв/см? И через реле? Да, не штатно, да надежно и все работает в полную мощь.
Zoltrix вне форума
Старый 17.04.2019, 07:22   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Я не говорю "нельзя". Можно, но, по-моему, нецелесообразно. Сечение проводов зависит от их охлаждения (Джоулево тепло), а также от допустимых потерь. Охлаждение зависит от вида изоляции и способа прокладки проводов. Ориентиром может служить допустимая плотность тока 2...6 Ампер на миллиметр квадратный. Амперы определяются мощностью подключаемого устройства: в нашем случае это электродвигатель стеклоподъёмника. Точно его мощность мне неизвестна, но предполагаю, что она не больше 20...30 Вт. Тогда, при питающем напряжении 15В, ток составит примерно 2...2,5 А. Следовательно сечение проводов может быть достаточным 1...2 кв. мм.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 18.04.2019, 04:39   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
yurgis99, жестоко! просто 2 провода медных НЕ тонких и 2 реле с предохранителем по 5-10 ампер. зачем какое-то тепло, охлаждение, подъемник не работает в режиме нонстоп.
Zoltrix вне форума
Старый 18.04.2019, 07:05   #14
yurgis99
Я попытался пояснить применительно к нашим условиям причины требований ПУЭ (правила устройства электроустановок) по выбору сечения проводов. А Джоулево тепло выделяется всегда; больше или меньше, действительно от режима протекания тока.
yurgis99 вне форума
Старый 27.04.2019, 01:25   #15
Nesser
Марка: Cherokee XJ 1988 4.0
Пардон джентельмены...а кто-нибудь в курсе - из чего эти изолирующие пластины сделаны например?)))
Nesser вне форума
Старый 28.04.2019, 07:00   #16
yurgis99
Сообщение от Nesser Посмотреть сообщение
По виду изолирующие пластины выполнены из стеклотекстолита толщиной 0,2... 0,3 мм; корпус переключателей выполнен из термопласта, а изолирующий блок из какого-то эластичного компаунда, похожего на силиконовую резину. Коммутирующие пластины и трубочки выполнены из латуни, а подводящие провода - медные.
yurgis99 вне форума
Старый 28.04.2019, 12:50   #17
Nesser
Безумно благодарен за столь развёрнутый ответ)))
Nesser вне форума
Старый 29.04.2019, 19:50   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну смысл флудить, народ? Изолирующие пластины выясним из чего сделаны, но это моторчикам в полную силу работать не поможет. Конструкция действительно дебильная. Запять ноги в трубочках никак без вандализмов, переделать все полностью это капец и колхоз. Пишите по делу, желательно придумать, внедрить, проверить и отписаться сюда, что вы победили и все работает.
Zoltrix вне форума
Старый 30.04.2019, 07:24   #19
yurgis99
Повторюсь, что то, как я описал, безотказно работает у меня с 2015г, хотя это и "колхоз".
yurgis99 вне форума
Старый 30.04.2019, 15:42   #20
ORnewbee
Марка: Cherokee XJ '92 4.0L Mopar
yurgis99, ну как бы колхозом это не назвать. Стандартная система, слегка улучшенная и доработанная. Любое решение имеет право на жизнь, если не угрожает здоровью, с оговоркой на эстетику, конечно же.
Мне, пока нет времени на "что-то с этой падлой сделать", приходится ездить с растрепаным блоком на водительской двери, чтобы руками поджимать это силиконово-резиновое безобразие к кнопкам. И да, все из-за цз, привык кнопкой на своей двери открывать замок для пассажиров, лень тянуться до механического флажка.
ORnewbee вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
