Старый 26.03.2011, 10:26   #1
021oleg
Марка: пока нету
По умолчанию Вообще не заводиться.5,2 94г.в.
Здраствуйте Все. Я новичек.Недавно приобрел Гр.Чер.5,2 л.АКПП, 94г.в..Посмотрел много тем, но вывода правильного зделать не смог, поэтому прошу помощи.Машина не заводиться (вообще).Чек загораеться как положено и тухнет, искра есть, бензин есть (давление есть, но не проверял с манометром).Стартер крутит, но в тот момент, когда маш. хочет завестись, происходит какой-то странный звук (толи-бац,то-ли бум)машину дернет и все.Дальше можно долго крутить и ничего.Отключал все датчики( и по очереди, и хором).Если искра есть, то стартер не виноват-так?Если цепь соскочила, новерно был-бы грохот?До этого по утрам этот звук пару раз был при заводке, но днем небыло.Ума не приложу, что делать, за что хвататься.Спасибо.
021oleg вне форума
Старый 26.03.2011, 10:35   #2
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Самодиагностика какие ошибки выдаёт???
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 26.03.2011, 10:36   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А если в дросель быстрый запуск прыснуть, или бензина немного? Я так хватанул воздуха бензонасосом, час завестись не мог.
ciberman вне форума
Старый 26.03.2011, 10:52   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
АКПП в каком положении?
FurGaffson вне форума
Старый 26.03.2011, 10:56   #5
021oleg
Марка: пока нету
Акпп ставил и нейтраль, и р.- все равно. Брызгал двумя разными "быстрыми запусками".Диагностика -ничего нет(кроме как обычно, аккум-ор снимался).Меня очень волнует этот странный как-бы стук в тот момент, когда он хочет завестись.
Последний раз редактировалось 021oleg; 26.03.2011 в 10:58.
021oleg вне форума
Старый 26.03.2011, 11:08   #6
FurGaffson
Посмотри http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ection/CPS.htm
Если нет сигнала с датчика, он и не будет заводиться - комп не считывает "вращение" двигателя. Правда непонятно, почему ошибки нет...
Попробуй в точности повторить http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Последний раз редактировалось FurGaffson; 26.03.2011 в 11:16.
Старый 26.03.2011, 16:59   #7
021oleg
Марка: пока нету
Да, еще раз посмотрю, спасибо.Я не все рассказал про машину, но думаю что это из другой "оперы", но все-же. 2 недели к машине не подходил и когда решил в очередной раз завести (такого я еще не видел) на приборке ни одна лампочка не зажглась, вообще даже лампы в дверях еле-еле горели. Акку-ор разряжен в 0 ! Машина стоит в теплом гараже, все закрыто, сигналка отключена, никаких потребителей небыло.Как так?Сейчас второй день заряжаю аккум-ор, поставлю, проверю коды еще раз.
021oleg вне форума
Старый 26.03.2011, 17:11   #8
я так думаю что искра есть,и бензин давит с правельным давлением?
Старый 26.03.2011, 17:31   #9
021oleg
Марка: пока нету
Искру проверял (снимал провод с 2-ух цилиндров, подключал свечу-искра есть), давление проверил (ну как проверил....) после фильтра скинул шланг-почти фонтан, всего облило.Но во время долгих попыток завестись явно пахло бензином.Бензонасос гудит исправно.
021oleg вне форума
Старый 01.04.2011, 10:37   #10
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
Провода от акамулятора глянь масса там итд
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
