Старый 25.03.2011, 20:47   #11
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Залей Мобил 1 "экстендед лайф" для старых двигателей. 10W60 http://www.mobil1.ru/products/10w60/info/default.aspx
Если не поможет, то хана. Как говоирт SUB.
Масло не из дешевых... А что оно с двигателем сделает? Пробъет забитые каналы?!
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 25.03.2011, 20:56   #12
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Иппать вот это прогноз... Может минералку залить??? Слить синтетику???
У меня НОВЫЙ мотор жрал масло, потому что оно было какое-то фиговое. Для начала, я бы еще раз масло заменил. Отвалившийся нагар и копоть никакого отношения к ужору масла не имеют. Во вторую очередь посмотрел бы на маслосъемные колпачки(резинки). Если не лень, снял и вымыл поддон.
Negodych вне форума
Старый 25.03.2011, 20:56   #13
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Проверь задний сальник колена. Я когда сдуру синтетику залил-по канистре за 1000 доливал, все через сальник улетало. Перепрыгнул обратно на минералку-вернулось на свои круги.
(это было еще до вскрытия и ремонта движка)
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 25.03.2011, 20:59   #14
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
Да... Сальник задний течет (в гараже пятнышко кстати увеличилость после замены)... Может через него хреначит???
Expert вне форума
Старый 25.03.2011, 21:09   #15
Mrak
Аватар для Mrak
может через него хреначит???
легко
Mrak вне форума
Старый 25.03.2011, 21:13   #16
Expert
Аватар для Expert
легко
Завтра солью синку, волью 6л минералки... Посомотрим что будет...
Expert вне форума
Старый 25.03.2011, 21:36   #17
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Я всегда как только покупал авто,первым делом менял масло,а тут прям стрём берёт...
Одни говорят не вкоем случае не мыть,другие,это не пойдёт,третие только это...
Прям и не знаю что делать...
У меня машинки были и по старше 19-ти лет,вегда мыл перед заменой и ни каких клинов не ловил.товарищ на форде,так вообще на отработке катал и хоть бы что
Или чирковские моторы какие то особенные???
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 25.03.2011, 22:01   #18
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
да не слушай ты по поводу переборки двигателя в крайнем случаи поменяй сальник ну не плохо было бы и сальники клапанов заменить а вообще тебе дельный савет дал Sergey_B слей свое говно и залей тот мобил однозначно поможет! промывка сдесь точно не причем просто масло жидкое да и к томуже еще и сальник гонит!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 25.03.2011, 23:15   #19
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Привет! Тебе правильно сказали, с капиталкой можно пока не торопиться НО!!! вскрыть поддон, отмыть его (чтоб говно снизу не мешалось), заменить маслосъемные колпачки и задний сальник. Вот потом делать выводы
Кста,кормил Опеля спортивным Avia, при той же вязкости 10W40 жрал недуром, но работал офигенно - пришлось ХХ уменьшать. Заводился в морозы тоже хорошо. Просто масло не для повседневного использования.
У тебя первая цифра вязкости изменилась - вот масло и стало и смазывать лучше и угорать больше и сквозь сальники быстрее исчезать
ЗЫ Заодно промой вентиляцию картера. она от времени забита отложениями и вместо картерных газов дожигает в горшках взвесь масла.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 25.03.2011 в 23:22.
FurGaffson вне форума
Старый 26.03.2011, 00:44   #20
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
)))) вот сколько раз говорили что движки старше 5 лет промывкой мыть НИЗЯ. все говно стронулось.... жди стукана. по идее протачивать и перебирать движок надо с колпачками, кольцами, поршнями, сальниками и т.д.
100+
Magas-Ingush вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
