Старый 21.02.2019, 18:50   #1
balu777
Аватар для balu777
Марка: jeep xj 4.0i автомат 93г.
По умолчанию Глохнет под нагрузкой
Началось все так: Лето, трасса, дачники, газ в пол, одного объехал, второго, перестроился еще несколько машин обогнал и внезапно стал терять скорость, руль стал тугим тормоза каменными.... заглох мля, все кого обогнал проезжали и , скатился на обочину, зажигание вкл/выкл пару раз завелся сразу. Пытаюсь тронуться (газку чуть побольше чем в "спокойном режиме") глохнет, опять вкл/выкл, трогаюсь спокойно, едет и разгоняется без нареканий. На данный момент: при попытке резко ускориться с места-глохнет, при движении в условиях средней тяжести (глубокий снег)-глохнет (не сразу, 5-10 мин движ), при попытке буксировки чего либо-глохнет. Заводится почти сразу, вкл/выкл - завелся. Но все это происходит лишь в режиме "D", в режиме "R" все ОК (приходилось несколько раз выгребать задом больше километра, вытаскивал машину товарища так же задним ходом). Что это и откуда прилетело не пойму. Есть предположение,что кто-то из дачников летом сглазил, но к изгнанию чертей из под капота прибегать не хочется
balu777 вне форума
Старый 21.02.2019, 19:46   #2
balu777
Аватар для balu777
забыл: Mopar, AW4, 242 раздатка
balu777 вне форума
Старый 21.02.2019, 20:15   #3
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Бензонасос с фильтром.
SergeLe вне форума
Старый 21.02.2019, 21:53   #4
balu777
Аватар для balu777
Насос не менял, фильтр менял.
balu777 вне форума
Старый 22.02.2019, 11:31   #5
Timur2712
Аватар для Timur2712
Марка: ZJ 5.2
бензонасос, сетка на насосе, ревизия в бензобаке
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 orvis 1995г --- разбит в тотал
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996г --- восстанавливается/строится
Timur2712 вне форума
Старый 22.02.2019, 14:05   #6
balu777
Аватар для balu777
машина задом едет без проблем, глохнет лишь при движении вперед. В бак уже заглядывал, насос конечно не менял (он работает), я так думаю если бы проблема была в топливной системе, то машина глохла вне зависимости от направления движения
balu777 вне форума
Старый 23.02.2019, 08:42   #7
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от balu777 Посмотреть сообщение
Что это и откуда прилетело не пойму. Есть предположение,что кто-то из дачников летом сглазил , но к изгнанию чертей из под капота прибегать не хочется
Могли "теплым словом" вспомнить, как вариант святой водичики купить и побрызгать.
Согласен, похоже как буд-то что-то с бензином или же сетка забита на насосе.
hiderag вне форума
Старый 23.02.2019, 11:59   #8
balu777
Аватар для balu777
похоже, но к сожалению что-то другое мне голову делает
balu777 вне форума
Старый 23.02.2019, 19:24   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Смотрите провода. При D вращает силовой агрегат и глохнет. Мопар глохнет без ДПКВ(без других датчиков он просто плохо работает), питание соответственно. Прикрутите манометр на рампу. Проверьте подушки. Посмотрите, куда двс крутит на D и домкратом поверните его также.
Aston09 вне форума
Старый 23.02.2019, 19:30   #10
balu777
Аватар для balu777
про подушки не понял, это какие?
balu777 вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
