Старый 23.01.2019, 05:41   #31
Сообщение от cherokee159 Посмотреть сообщение
Где взять такую фтулку?
Продается же.
Старый 04.02.2019, 19:30   #32
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Таже херня началась. Поменял и сальник и втулку один хрен потекло. Лифт окло 3". Ёк вылез гдето на 1см, судя по блестящей полосе на нем. Это может быть причиной?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 05.02.2019, 13:42   #33
max78
Я свою шлицевую вилку кардана хромировать не стал,отдал на шлифовку,где коленвалы шлифуют.Размер получился 38.05,отдал 500р.Дальше купил втулку от хвостовика газели за 56 р.биметалл,и отдал вилку,втулку и корпусину на расточной станок.Там втулку запрессовали и расточили под вилку за 1000р.Втулка газели разрезная,по диаметру чуть больше,стык подпиливали.Еще втулка длиннее мм на 10.Канавка винтовая такая-же+дырку просверлили.Пришлось на токарном расточить шестерню до 42.5мм на глубину 15мм.Кардан отослал в БалансКарданАлтай,где его обрезали,сварили в размер,собрали и отбалансировали за 5.5р.Ну и две трубочки медные от газового оборудования, диаметром 6мм и длиной 6см,ооочень облегчают раздвинуть стопор подшипника.Теперь все гуд.
max78 вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
