Старый 15.01.2019, 20:33   #11
Artem BMW
Я и втулку менял и сальники, текло. Потом поменял кардан и перестало :) причём старый без выработки, каверн и прочего :)
Artem BMW вне форума
Старый 16.01.2019, 16:33   #12
max78
Имеет ли смысл ставить вилку от вжика,с демпфером?Для чего его туда внедрили?Предполагаю для подавления некоторых вибраций.Но насколько это эффективно.
Последний раз редактировалось max78; 16.01.2019 в 16:47.
max78 вне форума
Старый 17.01.2019, 17:10   #13
max78
Срочный вопрос нарисовался.Кто знает,какой точный диаметр у шлицевой кардана,где втулка,сальник работают.Размеры втулки известны,но она даст усадку при запрессовке.И какой зазор втулка-шлицевая должен быть?
max78 вне форума
Старый 17.01.2019, 17:26   #14
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
В 1997 году при модернизации автомобиля Jeep Cherokee подшипник и сальник выходного вала изменили. Чтобы повысить долговечность подшипника, его сделали шире, чтобы улучшить уплотнение выходного вала, сальник тоже сделали шире. Все это заставило удлинить выходной вал и в результате угол наклона карданного вала увеличился. Поэтому Cherokee с этой раздаточной коробкой выпуска после 1996 года более склонны к возникновению вибраций после лифтинга подвески...
А вот как китайцы модернизировали этот узел на Beijing Jeep 2005-го года
mali вне форума
Старый 17.01.2019, 17:41   #15
И какой диаметр втулки внутренний?
Старый 17.01.2019, 19:34   #16
Romashkin2
Вроде 38мм, точно такой же как у ГАЗели, и втулка подходит, только ГАЗелевскую разворачивать нужно.
Romashkin2 вне форума
Старый 18.01.2019, 11:49   #17
max78
Skydive, хорош стебать.Появилась вроде возможность захромировать и шлифануть хвостовик,а какой размер не знаю.И зазор какой не понятно,если от газели разворачивать.И от газели подходит по наружнему диаметру без доработки?Кто ставил,отпишитесь.Канавка винтовая есть,в ту сторону?Материал какой?
max78 вне форума
Старый 18.01.2019, 12:23   #18
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
38,3 мм.
Старый 18.01.2019, 13:28   #19
max78
max78 вне форума
Старый 18.01.2019, 13:38   #20
Втулку я делал из бронзы, как то
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
