Старый 12.01.2019, 06:42   #1
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Марка: grand cherokee ORVIS
По умолчанию Блокировка ГДТ часть 2
Всем привет. 8го возил внучку в Новосибирск в ледовый городок и обратил внимание на то что, блокировка ГТ срывается на кочках или выбоинах на асфальте. Через секунду буквально, включается снова. По приезду, на следующий день, проверил 8 пиновый разъем, там все чисто. Вскрыл весь блок реле под капотом, там тоже все в порядке. Сегодня поехал по делам в район, тоже самое. Если ехать по идеальной дороге, срывов блокировки нет. Где, что ещё может быть. Может масса где не контачит. Есть мысли джиперы?
SERIY-50 вне форума
Старый 12.01.2019, 06:48   #2
А как это очучается, что блокировка отключается?
Старый 12.01.2019, 07:00   #3
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Обороты поднимаются на 200 и через секунду ворачиваются обратно. Да и по ускорению чувствуется.
SERIY-50 вне форума
Старый 12.01.2019, 07:08   #4
При блокировки ГТ, скорость не меняется, просто обороты падают.
Старый 12.01.2019, 07:12   #5
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Так и есть. При включении блокировки немного все равно чувствуется ,, прямая передача,,.
SERIY-50 вне форума
Старый 12.01.2019, 08:30   #6
моет лягушка тормозная мудрить. замени на заведомо исправную
Старый 12.01.2019, 16:00   #7
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Прозвонил проводку от РСМ, норма. Если бы пропадало питание на солиноидаы, коробка вставала на оварийный режим, а его нет. Тормозную лягушку проверил, все 3 группы контактов рабочие и не подгоревшие. Вопрос вот в чем. Как правильно подключить контрольку на соленойд ГТ? Если его подключить у РСМ а сигнал пропадает в нутри коробки то контролька не чего не покажет.
SERIY-50 вне форума
Старый 12.01.2019, 18:39   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, А при чем тут лягушка? В лягушке 3 пары, отключение круиза/стоп сигнал/блокиратор селектора акпп. Зачем советовать менять деталь, которая ни каким боком? Человек потратит деньги зря.
Zoltrix вне форума
Старый 12.01.2019, 23:20   #9
жип
Аватар для жип
Сообщение от SERIY-50 Посмотреть сообщение
если обрыв по соленоиду то была бы ошибка. если обрыв по лягушке . а работа лягушки заключается втом чтобы делать обрыв. поэтому если ты подключишь диод или тестер, ты увидишь что это делает комп
жип вне форума
Старый 12.01.2019, 23:22   #10
жип
Аватар для жип
в момет когда подпрыгивают обороты посмотри не загорается ли лампа о\д
жип вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
