Старый 30.12.2018, 11:32   #1
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
По умолчанию Крышка маслозаливной горловины.
Всем привет!
При замене масла столкнулся с такой проблемой. Крышка не откручивается. Залил через левую(около воздушного фильтра).
Короче крутится и трещит в обе стороны. Кто-нибудь сталкивался? и как решил эту проблему?
Спасибо!
v587 вне форума
Старый 30.12.2018, 12:25   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
В обе стороны трещит?
YKYPEHH вне форума
Старый 30.12.2018, 12:31   #3
Скорее всего колечко резиновое прилипло. Надо сдернуть верхнюю часть, за которую крутишь. Лучше на горячем двигателе, пластик помягче. Останется только внутренняя часть, которую выкрутишь уже без проблем, руками или пассатижами. После таких фокусов я себе пробку заменил на вот такую:
Старый 30.12.2018, 12:54   #4
v587
Всем привет!
Трещит в обе стороны.
Спанчбоб а от чего крышка?. А то если я ее разломаю то что-то взамен надо сразу поставить.
v587 вне форума
Старый 30.12.2018, 12:58   #5
Это родная крышка, только не мопаровская, а стороннего производителя.
У тебя останется внутренняя часть, она прекрасно выполняет роль пробки. А так я бы посмотрел пробки от волги сайбера.
Старый 30.12.2018, 13:03   #6
v587
Спанчбоб спасибо!
Закажу крышку .потом и ломать буду. на 5.2 их две. пока обойдусь второй.
Удачи!
v587 вне форума
Старый 30.12.2018, 13:24   #7
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Если в обе стороны то крышку под замену. Скорее всего внутри сломалась. Бери новую, потом, как выше написано, открывай
YKYPEHH вне форума
Старый 30.12.2018, 13:41   #8
v587
YKYPEHH спасибо!
Наверно куплю сразу две и обе поменяю
удачи!
v587 вне форума
Старый 31.12.2018, 11:40   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ну, по поводу двух крышек на V8 - это шутка того, кто собирал головы. Прежде чем ломать, попробуй открутить на холодную. Там внутри храповик и пластиковые пластины, которые выполняют роль пружин, упирающихся в зубцы механизма храповика. Так вот, на горячую пластик слишком размягчается и из-за износа пары зубец - упорная пружина проскальзывает, а на холодную бывает жесткости хватает. Ремонт заключается в восстановлении надежного зацепления пары храпового механизма любым доступным способом, либо просто фиксацией храповика например "холодной сваркой".
evgenis вне форума
Старый 31.12.2018, 12:16   #10
v587
evgenis привет!
спасибо! попробую нахолодную открутить. думаю все-равно поменяю. а то масло менять на горячем нужно. а ну как опять заклинит...
удачи!
v587 вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
