Старый 25.10.2018, 20:49   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Хорошая искра при атмосферном давлении должна устойчиво пробивать воздушный зазор 7 - 11 мм. Только тогда можно уверенно сказать что искра хорошая.
Это по мануалу, а в реальности 2-3см должна херачить с треском! ( при атмосферном давлении воздушный зазор!)
Тогда точно воспламенит!
ТС вроде как поменял крышку (из-за уголька), а бывает ещё что бегунок пробитый...
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.10.2018, 18:22   #22
Yurok_1
Всем спасибо за советы. Причину нашел. Заменил катушку, и пару проводов и машина завелась.
Yurok_1 вне форума
Старый 04.12.2018, 16:03   #23
Dathan
Аватар для Dathan
Марка: jeepgrand Cherokee zj
Добрый день подскажите гранд чероки zj 4.0 л не заводиться в положении Р , а на нитралке заводиться , в чем может быть проблема?
Dathan вне форума
Старый 04.12.2018, 18:01   #24
Juve
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
Датчик парк-нейтраль.
Juve вне форума
Старый 04.12.2018, 18:29   #25
Yurok_1
Dathan, Все верно, как сказали выше. Смотрите датчик пар-нейтраль на коробке.
Yurok_1 вне форума
Старый 04.12.2018, 22:50   #26
Dathan
Аватар для Dathan
что сним делать
Dathan вне форума
Старый 05.12.2018, 17:07   #27
Yurok_1
Можете попробовать сначала снять промыть-почистить. Если ни чего не изменится. Замена...
Yurok_1 вне форума
Старый 05.12.2018, 17:17   #28
Juve
Его еще обойти можно, если провод от реле стартера на массу кинуть.
Но при этом не будут гореть огни заднего хода и заводиться будет в любом положение, хоть на драйве.
Juve вне форума
Старый 07.12.2018, 11:02   #29
Dathan
Аватар для Dathan
всем спасибо
Dathan вне форума
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
