Старый 27.11.2018, 17:24   #11
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Белый Демон вне форума
Старый 27.11.2018, 18:04   #12
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
А что. Думаю хуже уже не будет. Можно и поэкспериментировать.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 27.11.2018, 18:36   #13
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Нарезал дюймовую водопроводную резьбу в корпусе насоса, в крутил штуцер, на разборе взял бачек от японца повешал его где удобно и забыл про течку между бачком и насосом.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 27.11.2018, 20:14   #14
Белый Демон
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
кроме пластика себе временно заделывал течь на соединении масляной магистрали к радиатору (у моцика воздушно масленое охлаждение). Так и докатал сезон, а там давка приличная... Плюс перепад температуры...Т.ч. пробуй. Я правда космофеном люблю пользоваться вместо суперклея
Старый 28.11.2018, 10:28   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А пластик этот чем-то варить можно?
Армированный стекловолокном пластик крайне ненадежно спаивать. Только если сшить проволокой детали и сверху залить массой.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.12.2018, 00:13   #16
deb
Аватар для deb
Парни, если отверстие в штуцере обратки на бачке ГУР будет меньшего диаметра как это скажется, или ничего страшного?
deb вне форума
Старый 09.12.2018, 11:57   #17
TheTERMINATOR
Если на 1-2 мм - сойдет.
Старый 10.12.2018, 21:21   #18
deb
Аватар для deb
Вобщем собрал, заработало. Прокачивал на заглушенном двигателе, потом на заведенном пузыри вроде ушли. Начал ездить и увидел капли на снегу. Побежало масло из под сальника насоса. Открываю крышку, открывается с легким хлопком, будто внутри давление. Раньше не замечал такого явления. С открытым бачком капать перестает, крышку ставишь начинает. Поставил другую крышку, открывается без хлопка, течи нет. Что с крышкой может быть не так? В ней клапан похоже стоит. Кто-нибудь его разбирал?
Сальник если уже потек на сколько его хватит, при том что с заменой крышки он ведет себя прилично. Может какой нибудь Хай Гир (герметик и тюнинг ГУР) залить? Такто фирма известная, но лить герметик в жижу опасаюсь.
deb вне форума
Старый 11.12.2018, 10:28   #19
Step Up попробуй. У меня вообще все течи и подтеки прошли.
Старый 11.12.2018, 10:31   #20
deb
Аватар для deb
Не течет пока. Крышку думаю реанимировать както можно или нет?
deb вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
