Старый 14.11.2018, 11:21   #81
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Сообщение от Juve Посмотреть сообщение
ДХХ точно рабочий? У меня тоже глох на холодную, если педаль газа не держать. Причем шток у ДХХ ходил нормально. Купил реновский за 700р. для проверки, да так и езжу с ним уже месяца 4. Проблема ушла, все работает как надо. Так что проверь ДХХ еще раз.
Да может.... новый стоит, у них и брал. А реновский надо дорабатывать? Или болт он встаёт? От какой модели?
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 14.11.2018, 11:22   #82
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
А газ случаем не стоит???? Просто были случаи когда проблема была либо в редукторе газовом, либо мозги газовые дурили...
Нет, без газа.
Виктюк вне форума
Старый 14.11.2018, 11:30   #83
Виктюк
Аватар для Виктюк
Машина простояла 3 дня в сервисе TJ,у них она заводится. Сам приезжал на третий день и видел. Покрытая инеем завелась идеально. Пришлось забрать...
Неисправность там не проявлялась. Далее 2 дня заводилась отлично. Думал уже всё прошло, но после стоянки 5-6 часов опять та же ситуация. На Драйве2 ребята накидали вариантов того,чего и как можно ещё проверить. Буду пробовать...
Виктюк вне форума
Старый 14.11.2018, 14:08   #84
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Дхх от Рено кто то ставил как есть , но у меня закусывал, пришлось шляпу от жипа( она больше) ставить.. дпдз не менял??
Дюха03 вне форума
Старый 14.11.2018, 17:43   #85
Juve
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
Да, у дхх тоже шляпку менял. С реновской шляпкой хоть и не глох, но обороты холостые были 1500.
От какого точно рено не знаю, но внешне он отличается только шляпкой (она меньше) и гнездо под разъем в другую сторону повернуто (вверх). Главное чтобы разъем одинаковый был на датчиках.
Последний раз редактировалось Juve; 14.11.2018 в 17:51.
Juve вне форума
Старый 14.11.2018, 17:59   #86
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
от логана ставят, вроде 16 клапанный мотор
YKYPEHH вне форума
Старый 07.12.2018, 19:18   #87
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Менял,сейчас обратно старый поставил.
Виктюк вне форума
Старый 07.12.2018, 19:27   #88
Виктюк
Аватар для Виктюк
Проблема решена! Не ожидал,что таким способом... Исходя из всех симптомов,на это грешил почти в последнюю очередь. Заменил В.В. провода. Стояли мопар,не новые,но проверенные. На мопар не наскрёб,поставил Тесла. Две недели проверял,прежде чем делать выводы.Не верил до конца что в этом дело было. сбоев не было.Ни одного. Думаю центральный провод с катушки не очень был,и парочку других. Машина заработала ровно,без подёргиваний.Короче ура!!!
Виктюк вне форума
Старый 29.12.2018, 20:24   #89
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
На днях проходил диагоналку, наехал передним правым колесом на холмик и примерно через минуту попыток переехать стали падать обороты и мотор заглох. Завожу- еле еле держит обороты и глохнет. Так раза три. Потом столкнул машину обратно на ровное место и завелась как ни в чём не бывало. Чё эт за фигня такая происходит?) Бак полный, ошибок нет, прецедентов таких ранее не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Ильдар057; 29.12.2018 в 20:46.
Ильдар057 вне форума
Старый 09.01.2019, 13:22   #90
И хоть кто ни будь накидал бы номеров насосов! У меня ГБО, но хочу насос поменять. Этот совсем не качает. Какие варианты?
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
