Старый 26.02.2014, 07:47   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
С сухим щупом не езди, а то опять встанет. Надолго.
frostcraft вне форума
Старый 01.11.2018, 06:53   #12
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Подниму тему. После замены масла с утра начинается тупление. Сначала трогается потом останавливается и трогается уже с пинком. Поменял масло, фильтр и датчик положения парк - нейтраль свой потек. Обратный клапан удален, после запуска ставлю в нейтраль на секунд 30. Масло по уровню. Потом целый день всё в порядке. Датчик так глючит не может?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 01.11.2018 в 07:01.
deb вне форума
Старый 01.11.2018, 08:32   #13
Гидроблок скорее.
Так было или так стало? После чего?
Старый 01.11.2018, 08:44   #14
deb
Аватар для deb
Гидроблок скорее.
Заменил масло в коробке, фильтр, и датчик парк - нейтраль. До замены такого небыло. Днём езжу не пиннается.
deb вне форума
Старый 01.11.2018, 08:48   #15
deb
Аватар для deb
Я вот с уровнем ещё сомневаюсь. Если удален обратный клапан в АКПП 44re , при неполной замене масла, масла же больше выливается? Чета уже 4 литра влил, а уровень в сомненья вводит. Щуп если вниз разметкой повернуть, то показывает минимум, если вверх максимум
deb вне форума
Старый 01.11.2018, 13:48   #16
Может уплотнение между фильтром и мамлозаборником не очень хорошее?
Старый 01.11.2018, 17:51   #17
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Это всё происходит после вкл. "Д"?
Очень похоже на проблему с "засосом" масла - возможно фильтр криво прикрутил.
А если с утра по-дольше на "Н" погонять? (можно газнуть пару раз)
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.11.2018, 09:04   #18
deb
Аватар для deb
Вчера доливал масло, выводил уровень. Сегодня вроде ровно с утра было. Посмотрю ещё несколько дней.
deb вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
