Старый 30.10.2018, 13:00   #40
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Такая фигня появилась.
При прогреве двигателя от бинара, течет тосол из под патрубка который нижний на помпе. Подтеки именно на нём. Садил патрубок на герметик и поставил силовой хамут, широкий. Не помогает, пол стакана за 40 минут набегает.
Если с ключа завести, то не течет.
В чем фокус я так и не понял. Циркляция на бинаре правельная. Той зимой капало по чуть-чуть и я не парился. А тут прям льет.
Менять патрубок нижний????
Если бинар в тепле, в гараже запускать, течи нет:(
Патрубок на герметике зло-зловское. ПОВБИВАВ БЫ. Течет из за разницы давления. Бинар давит жидкость-давление-текет. Помпа всасываает-отрицательное даавление-не текет. Обычное дело на подогревах. А патрубок очистиь для начала от каки намазанной и если не сухой и без треещин воткнуть на место. ВСЕ.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 30.10.2018 в 13:02.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
