Старый 25.10.2018, 09:39   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию сход-развал на ZJ
доброго дня!
понимаю, что подобный вопрос не совсем соответствует разделу, но в соответствующем разделе тема висит уже 3 дня и тишина... как-то не верится, что все ездят на грандах десятилетиями не заезжая на стенд...
в общем, братва, подскажите плиз нормальную контору где есть стенд сход-развала (а главное успешно делали его сами).
Районы - предпочтительно МО (киевка, минка, можайка и рублёвские края... до 50км от Москвы) ну и Москва (ЗАО, ЮЗАО и СЗАО)
ответивших заранее благодарю за оказанное внимание...
ronin14 вне форума
Старый 25.10.2018, 10:09   #2
Что там делать то?
Схождение и кастор выставить.
Старый 25.10.2018, 11:48   #3
ronin14
Марка: ZJ
Что там делать то?
что там делать - это-то да... главная проблема в том кто делает...
чтобы много букав не писать, скажу так: негативный опыт уже имел место быть и я ищу нормальное проверенное место (где знают, что и как надо крутить на зетджее) ибо пора уже переобуваться, а экспериментировать ещё на одном комплекте резины не очень-то хочется...
ronin14 вне форума
Старый 25.10.2018, 12:11   #4
ARRI
Марка: TJ 4.0
Купи лазерную рулетку и делай сам. Ничего сложного. Я так и делаю.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 25.10.2018, 22:13   #5
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
о! становится понятно по какой причине молчание в теме
сенкью за наколку с рулеткой, но! ничего сложного - это когда не только знаешь как ЭТО делается, но и ещё не единожды уже проделал... я допустим не знаю как это делать и отсюда очередной вопрос:
- где возможно ознакомиться с технологией или можешь сам поделиться опытом?
ronin14 вне форума
Старый 26.10.2018, 01:04   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
На межколёснрй тяге регулиравка схождения. Тягу нужно крутить, ослабив крепления у резьбовой части с двух сторон. При вращении тяги её длина будет изменяться в большую или меньшую сторону. Мне нужно схождение «0». Соответственно лазерной рулеткой измеряю расстояние между внутренними передней и задней частями колёсных дисков на передней оси. Для схождения «0» расстояния должны быть равны.
При необходимом + или - понятно?
Так-же при необходимости можно выставить руль «прямо» тягой идущей от сошки рулевого редуктора. Там муфта. Крепёж муфты отпускаем, муфту поворачиваем, положение руля меняется.
Развал у нас не регулируется.
Кастор регулируется передними болтами крепления нижних рычагов, там болты с эксцентриковыми шайбами с двух сторон болта. Ослабив гайку болта, можно регулировать кастор поворотом болта (эксцентриковые шайбы сидят на болте в пазах и вращаются вместе с болтом). Угол кастора рулеткой не измерить, но я знаю, чем он больше в + , тем лучше управляемость. Да и сильно его не завалишь, стандартные эксцентрики этого не дадут сделать. Я просто делаю его для себя максимально увеличивая «длину рычага» и проверяю его равность с 2х сторон моста.
Прикладываю рулетку к чулку заднего моста, измеряю расстояние до чулка переднего моста на одной стороне и то-же самое по другой стороне. Расстояния должны быть равны.
Много букв))) Но все действия простые)
Инет завален видео по самостоятельной регулировке схождения. Даже по ним можно понять общие принципы регулировки.
К гореразвальщикам с Джипом не обращаюсь уже давно. Машина управляется отлично, в асфальтовой колее не ведёт. И это при короткой базе TJ, лифте и 33х тапках. На ZJ рулевая трапеция, мосты и рычаги абсолютно такие-же.
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 26.10.2018 в 01:15.
ARRI вне форума
Старый 26.10.2018, 11:42   #7
qnxoid
Марка: Jeep ZJ (ZG)
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
к текстовой части (выше) ещё немного видео https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67024
во втором видео показано где что
qnxoid вне форума
Старый 27.10.2018, 14:28   #8
ronin14
Марка: ZJ
преогромнейше благодарю за предоставленную информацию! как я понимаю, особой точности от лазерки не требуется, достаточно какого-либо бренда в ширпотребно-бытовом исполнении...
...такими темпами походу вместо гаража придется отстроить сначала минисервис (благо территория позволяет)... ну и страна...
ronin14 вне форума
Старый 27.10.2018, 14:31   #9
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от qnxoid Посмотреть сообщение
благодарю за помощь и внимание! очень наглядно...
ronin14 вне форума
Старый 27.10.2018, 17:09   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
У лазерных рулеток в принципе хорошая точность. Я брал простой Бош в Леруа.
А с Джипом из прошлого века всегда так) Или своими руками ремонтируешь, или руками штаны держишь) Это если авто на каждый день.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
