Старый 14.10.2018, 20:30   #1
Alexnnov
По умолчанию Течь хвостовика раздатки
Добрый вечер. Суть проблемы в заголовке, замена сальника до конца не помогает. Течет после замены слабее, но тем не менее течет...
Машина в подписи.
Помогите плиз.
Alexnnov вне форума
Старый 15.10.2018, 05:38   #2
Без замены втулки, так и будет течь.
Старый 15.10.2018, 07:07   #3
Alexnnov
Прошу прощения за глупый вопрос, а как втулка связана с течью сальника?
И как она меняется? Просто перепресовывается?
Alexnnov вне форума
Старый 15.10.2018, 07:49   #4
Ну как не связана, там есть маслосгонные канавки для этого.
Меняется просто, старая выбивается, новая забивается. Делать нужно оправкой, втулка мягкая.
Старый 16.10.2018, 06:23   #5
Alexnnov
Ясно. Спасибо.
Alexnnov вне форума
Старый 16.10.2018, 18:51   #6
Серёня63
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
..такая же проблема была, сальника замена не помогла, менял второй раз уже со втулкой, правда втулку заменить чтоб, хвостовик снимал, сейчас тфу- тфу-тфу течка прекратилась...
Серёня63 вне форума
Старый 09.11.2018, 12:35   #7
Simbat
Марка: Wj 4.7
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Ясно. Спасибо.
Три сальника менял, текли на следующий день после замены.
По итогу оказалось, что был забит шланг сапуна. Масло грелось, расширялось, а деться воздуху было не куда, вот и давило воздух с маслом через сальник.
Удачи!
Simbat вне форума
Старый 15.01.2019, 16:26   #8
max78
А почему не придумали втулку подлиннее?25 мм как-то несерьезно для направляющей хвостовика,или надежда на посадку на шлицах?
max78 вне форума
Старый 15.01.2019, 17:40   #9
В 1997 году при модернизации автомобиля Jeep Cherokee подшипник и сальник выходного вала изменили. Чтобы повысить долговечность подшипника, его сделали шире, чтобы улучшить уплотнение выходного вала, сальник тоже сделали шире. Все это заставило удлинить выходной вал и в результате угол наклона карданного вала увеличился. Поэтому Cherokee с этой раздаточной коробкой выпуска после 1996 года более склонны к возникновению вибраций после лифтинга подвески.
Старый 15.01.2019, 18:06   #10
Можно новый конус купить, если нет возможности заменить втулку.
https://www.drive2.ru/l/521411779587211623/
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
