Старый 10.09.2018, 18:53   #61
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Форсунки текут или колечки уплотнительные засохли м воздух пускают
YKYPEHH вне форума
Старый 11.09.2018, 13:22   #62
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
По ходу придётся лезть в форсунки!
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 12.09.2018, 00:41   #63
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
дайте ссылку на регулятор давления на али.
У меня в принципе такая же болезнь, давление не держит, замена насоса не помогла (ставил оригинал)
Rost310 вне форума
Старый 12.09.2018, 14:02   #64
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Поставил реновский дхх, завел, обороты высокие, потом устаканились, по трассе прокатился км 100, холостые стали 1000 оборотов, потом иногда падают до нормальных, сегодня при заводке опять глох без холостых, это новый датчик хреновый?
zigzag вне форума
Старый 12.09.2018, 22:11   #65
Виктюк
Аватар для Виктюк
У меня дорестайл, регулятор на рампе
Виктюк вне форума
Старый 12.09.2018, 22:35   #66
Виктюк
Аватар для Виктюк
Вот скриншот
Виктюк вне форума
Старый 12.09.2018, 23:47   #67
Виктюк
Аватар для Виктюк
Думаю,ключевое слово здесь Реновский! Работать корректно он не скорее всего не будет.
Виктюк вне форума
Старый 23.09.2018, 20:01   #68
zigzag
Поставил сегодня оригинал, заводится нормально, если прокатится, то на D нормально, а на P или N плавать начинают, и могут в районе 1000 держаться и не падать, что по мимо рхх может быть?
zigzag вне форума
Старый 25.09.2018, 08:51   #69
zigzag
Поменял регулятор, только 3й нормально заработал.
zigzag вне форума
Старый 02.10.2018, 22:12   #70
Виктюк
Аватар для Виктюк
Форсунки почистил, распыл восстановился,заменил фильтры, кольца. Эффект- лучший отклик на педаль шаг, мягче и ровней работа мотора. Но заводится так же с педалью на холодную. Буду копать дальше.
Виктюк вне форума
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
