Старый 21.08.2018, 16:07   #1
ORnewbee
Марка: Cherokee XJ '92 4.0L Mopar
Question Не качает бензонасос xj
Всем здрасте. Тема такая. Поставлен в кирпича бак от гранда. Колба без обратки, машина с ней. Заглушил.
При включении зажигания слышны звуки работы б/н, подкачивает давление на регуляторе у себя в баке. Но дальше тухлое дело, при попытке запустить мотор бензин из бака не идёт. Ни при отпущенной обратке, ни при снятой с рампы трубке подачи, открутил шланг подачи от топливного фильтра - тоже сухо. Б/н рабочий, при подаче прямого плюса/минуса толкает топливо с хорошим напором.
Реле живое, на всякий подкинул альтернативу, результатов не дало. Куда копать? Спасибо
ORnewbee вне форума
Старый 21.08.2018, 18:15   #2
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Сними подачу с рампы и бензонасоса и дунь. Может забилось чем раз бензонасос качает.
REDbricks вне форума
Старый 21.08.2018, 18:20   #3
ORnewbee
Да он даже тупо на улицу качать не стремится. Что-то не даёт ему работать при запуске двигателя
ORnewbee вне форума
Старый 23.08.2018, 19:21   #4
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Попробуй запитать на прямую , как вариант может + с - перепутал ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 24.08.2018, 08:07   #5
ORnewbee
Подключал по библии:
Черный XJ - черный+черно-зелёный ZJ
Серый (по библии оранжевый) XJ - оранжевый ZJ
Фиолетовый XJ - черно-фиолетовый ZJ
Использовал родной штекер, чтобы было меньше скруток, все упаковано в гофру, чинно и благородно. Соединить напрямую вариант лишь для проверки, ездить так постоянно не вариант)
ORnewbee вне форума
Старый 24.08.2018, 12:56   #6
TITANIK2112
Сообщение от ORnewbee Посмотреть сообщение
Д на прямую чисто ради проверки
Старый 24.08.2018, 08:25   #7
REDbricks
Разве в библии есть как срастть колбу от гранда с фишкой от кирпича???
Тебе надо от кирпичевской фишки: плюс, минус, и на датчик топлива. Какие провода будут на колбе решаеш сам. ( какие подключеш, те и будут) Главное потом на эти провода правильно подключить снутри колбы. +- от бензонасоса и датчик топлива.
Раз бензонасос жужит, вероятно провода перепутаны. +-.
Старый 24.08.2018, 11:25   #8
ORnewbee
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/tank_clean.htm
Вот тут в последнем абзаце нашел инфу, по ней и делал.
Значит, даже при неправильной полярности, при включении зажигания б/н будет жужжать эти свои 1-2 секунды?
ORnewbee вне форума
Старый 24.08.2018, 12:55   #9
TITANIK2112
Ну при повороте ключа на всех инжекторах ток подается на насос , и происходит подкачка топлива, какая ему разница как у тебя провода подсоединены
Старый 24.08.2018, 09:19   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Полярность перепутал
Грин Фрог вне форума
Метки
бак от zj, бензонасос, не качает
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
